| xolx | le 07/12/2010 à 20:46 Salut à tous, je compte bientôt remonter mon nouveau moteur de chauffage acheté sur le Pelican, mais je me souviens qu'au démontage de l'ancien, j'avais eu des soucis pour bloquer l'axe pendant que je vire l'écrou...Donc ma question, quand je vais remonter la soufflante sur l'axe du moteur, comment bloquer l'axe du moteur ? Sinon, dès que je serre l'écrou, l'axe trouée avec ! Peut être une question con, mais je veux pas faire de connerie ! Merci à tous ! |
| Olivier76 | le 07/12/2010 à 20:47 Tu bloques le ventilo avec tes mimines ... cela suffit |
| xolx | le 07/12/2010 à 20:53 Que tu dis ! Mais il n'est pas solidaire de l'axe à priori ?Si je le sers, il ne bloquera pas l'axe ! Ou alors, faut que je le plaque sur le circlips... |
| Olivier76 | le 07/12/2010 à 20:56 Si le ventilo n'est pas solidaire, alors le moteur tournera dans le vide ... Plus sérieusement ... tu visse l'écrou doucement jusqu'à l'appui sur le ventilo, ensuite, plus tu vas serrer, plus le ventilo va être solidaire ... PS : Tu n'as pas oublier de clips ... |
| xolx | le 07/12/2010 à 20:59 OK, le "fond" du ventilo repose donc sur le circlips cylindrique, on est d'accord ? |
| Olivier76 | le 07/12/2010 à 21:01 Yes ... et de l'autre coté écrou Grower (cranté) + écrou. |
| xolx | le 07/12/2010 à 21:16 OK, donc, les rondelles je les mets pas ?Sur le nouveau moteur, pas d'écrou cranté, juste une rondelle " platé" mais qui rempli le même rôle... |
| Olivier76 | le 07/12/2010 à 21:21 Tu dois avoir, en partant du moteur :- Un circlips plat - Une rondelle - un circlips profil rond - Le ventilo - Une rondelle de blocage (cranté ou autre) - L'écrou Peut être une rondelle avant le 1er circlips ... Conseil : Quand tu démontes fais des photos ... |
| xolx | le 07/12/2010 à 21:31 Là, sur le nouveau moteur, j'ai :Un circlips plat, Un cylindrique, Une rondelle épaisse (un demi mm) Une rondelle de blocage Et deux rondelles normales plus un écrou. Dans l'ordre... Donc, je pense monter: Circlips Circlips rond, Rondelle Soufflante Une ou deux rondelles Rondelles frein Ecrou. La rondelles entre le cirlips et le circlip rond ne sert à rien ? |
| Olivier76 | le 07/12/2010 à 21:33 Met une rondelle avant ton premier circlips ...puis après comme tu dis |
| 911targa83 | le 08/12/2010 à 07:57 de toutes manière la chose est pensée , pour que l'écrou soit auto serrant . . |
| xolx | le 11/12/2010 à 21:45 Ca y est, ça chauffe ! |
| Olivier76 | le 12/12/2010 à 00:15 Super ... |
