| xolx | le 10/12/2010 à 10:50 Bonjour à tous, j'ai quelques travaux à faire sur ma gregre ce week end...J'aimerai nettoyer et vérifier les contacts de l'allumeur acr j'ai des coupures entre 1500 et 2000, je pense à de l'humidité dans la tête.. J'ai cherché sur les posts, mais rien ne corresponds vraiment à ce que je cherche. Un petit radio guidage ? Merci ! Message édité le 10/12/2010 |
| edcaud | le 10/12/2010 à 11:10 grattage des contacts charbonné (leger,leger)tu peux mettreun peu de bombe a contact ou du dd 40 un poil d'huile fine sur le feutre controler le doigt de distri (voir le blog de dab)controler le faisceau.selon le degre d'usure n'hesite pas a remplacer c'est de piece d'usure. |
| xolx | le 10/12/2010 à 11:53 Juste à démonter le "couvercle" orange et gratter dessous les contacts dessous alors ?Et le feutre, c'est quoi ? Désolé, suis novice ! Mais j'apprends vite ;) Je matte le blog de DAB. * Merci |
| Eventhorizon | le 10/12/2010 à 12:28 Dixit xolxJuste à démonter le "couvercle" orange et gratter dessous les contacts dessous alors ? Remplace ! il y en a pour 40€ ! |
| xolx | le 10/12/2010 à 13:03 Dixit EventhorizonDixit xolxJuste à démonter le "couvercle" orange et gratter dessous les contacts dessous alors ? |
| Kermit | le 10/12/2010 à 14:55 Remplace le doigt et la tête. |
| xolx | le 10/12/2010 à 15:21 OK, pour changer le doigt, je tire dessus ?Il y a un détrompeur dessus pour le remontage ? |
| Kermit | le 10/12/2010 à 15:44 Dixit xolxOK, pour changer le doigt, je tire dessus ? La fonction recherche est ton ami, plusieurs sujets ont été traité là dessus. |
| edcaud | le 10/12/2010 à 16:04 yes tu tires dessus, yes il y a une encoche tu ne peut pas tetromper, kermit a raison change le doigt et la tete par contre repere bien les fils du faisceau au demontage pour ne pas avoir de problemes d'ordre d'allumage au remontage. |
| xolx | le 10/12/2010 à 16:27 Dixit KermitDixit xolxOK, pour changer le doigt, je tire dessus ? J'ai cherché, mais les articles passent souvent l'étape du doigt si je peux me prmettre |
| xolx | le 10/12/2010 à 16:28 Dixit edcaudyes tu tires dessus, yes il y a une encoche tu ne peut pas te Merci ! Moi aussi, un jour, j'aiderai les Doudistes ! |
| jihef | le 10/12/2010 à 16:48 Expé perso : j'ai du casser la base du doigt à la pince multiprise car il était vraiment coincé sur l'arbre. |
| PsychoPat31 | le 10/12/2010 à 17:06 Dixit KermitDixit xolxOK, pour changer le doigt, je tire dessus ? Je me souviens plus la moyenne d'age du club,mais ça radote un max |
| Kermit | le 10/12/2010 à 17:14 Dixit PsychoPat31Dixit KermitDixit xolxOK, pour changer le doigt, je tire dessus ? Moi je doit etre en dessous de cette moyenne! |
| 911targa83 | le 10/12/2010 à 19:28 Le doigt est collé sur recommandations de poil , pour ceux qui montent dans les tours , souvent . . |
| xolx | le 11/12/2010 à 21:26 OK, je l'ai pas changé, mais nettoyé ! |
