pompe lave phare
le 12/12/2010 à 15:41
Bonjour
Je me lance dans la restauration du circuit lave glace lave phare. 1er constat la pompe lave glace à l'avant est HS, j'ai lu le post sur cette bête mais moi c'est un cc au moteur.
rien vu sur le lave phare
Question où se situe la pompe lave phare ? Je n'ai pas démonté de pièce ce carrosserie ( pare-choc et roue gauche )
Targa 3,2 de 1985
Merci à vous
patrice
le 12/12/2010 à 15:43
je crois qu'elle se trouve à l'avant gauche, proche de la batterie
le 12/12/2010 à 15:48
Merci l'ami
J'ai du mal chercher, peut être faut il que je démonte la batterie car je n'ai rien vu.
le 12/12/2010 à 15:51
Si elle se trouve comme dans les SC...
Sous la moquette vers l'avant, a ~30 cm de la batterie.
le 12/12/2010 à 16:01
Oups
Je viens de faire un passage dans le coffre avant je n'ai plus de pompe
En effet je trouve l'arrivée du bocal vers la pompe principale puis la sortie est équipée d'un T l'un vers le pare brise l'autre vers les phares ( en soufflant j'ai vérifié )
Donc pour le circuit normal le T doit être à l'arrivée pour alimenter les deux pompes avec chacune son circuit de sortie
ou puis je trouver un schéma de ce montage ? le PET
merci
le 12/12/2010 à 16:07
Sur ma 3.2 de 89, la pompe lave-phares se trouve sur le réservoir de lave-glace.
Pas besoin de tomber le pare-choc
le 12/12/2010 à 16:33
je viens de compulser le pet de 86 groupe 9 électricité
oui la pompe des phares est bien sur le bocal
donc prochaine opération démontage de la roue
bonne semaine
patrice
le 12/12/2010 à 17:10
La pompe lave glace est dans le coffre à côté de la batterie
La pompe de lave phare est en effet dans l'aile avant gauche. Il faut tomber le réservoir pour l'atteindre. Prévoir également la chaussette de protection en caoutchouc qui doit être cuite depuis le temps.
le 12/12/2010 à 17:13
Dixit Détuning-manSur ma 3.2 de 89, la pompe lave-phares se trouve sur le réservoir de lave-glace.
Regardes bien, tu en as deux!
le 12/12/2010 à 17:45
Merci à vous tous
cordialement
patrice
le 12/12/2010 à 18:05
regarde mon blog
le 12/12/2010 à 18:11
Dixit luky lukeregarde mon blog
c'est fait impeccable
merci
le 12/12/2010 à 19:48
Dixit DAB
Sur le bocal, non. J'ai refait mon lave-glace au début de l'année. Il y a une pompe sur le bocal de 8L pour le lave-phares, une sur le bocal de lave-glace intensif et une devant la batterie pour le lave-glace normal.
le 12/12/2010 à 19:49
yes
le 12/12/2010 à 20:12
Oh
j'ai perdu un circuit
c'est quoi le lava glace intensif
il y a cela sur ma grenouille de 85 ?
j'ai retiré le cache devant les ventilo dans le capot avant derrière le TB j'ai rien vu en terme de bocal
encore un truc qui à disparu ?
le petit inter sur le tb c'est pour la commande des lave phare ?
le lavage intensif il se commande comment ?
moi qui pensait avoir compris
bonsoir
le 12/12/2010 à 20:19
là
Message édité le 12/12/2010
à gauche sur la photo tu as le debut du petit reservoir de lave glace intensif dans le coffre avant à gauche
regarde si tu l'as
le 13/12/2010 à 08:38
Non rien
est ce une option ? peut être que ma grenouille n'est pas équipée
le 13/12/2010 à 09:51
je pense pas que ça soit une option ...
c'est une amélioration au fil des ans je pense
le 13/12/2010 à 11:12
Dans le PET en PDf, il y a un code option (M286).
le 30/12/2010 à 11:16
bonjour
j'ai controlé le systeme de lave glace et lave phare ce matin et ca donne ceci (3 pompes 2 réservoirs)
la pompe de lave glace se trouve a coté de la baterie et pompe dans le reservoir qui se trouve dans l'aile avant gauche la pompe qui se trouve sur ce meme reservoir sert au lave phares et actionné par un petit bouton sur le tableau de bord (il faut également allumé les phares pour que ca marche)
et une 3eme pompe sur le petit réservoir qui se trouve au dessus de la boite a fusible et qui sert aussi au la glace par impulsion avec le produit et qui est actionne par un bouton sous le tableau de bord
Message édité le 30/12/2010
