question au possesseur de de pc poly
le 12/12/2010 à 18:24
Quels joints on t il mis entre les ailes ,le capot av ,et leur pc en poly ainsi qua l arrière entre les ailes ar et le pc car les joint d'origine ne son pas compatible avec les nouveaux pc je précise que se sont des pc poly style ruff ou rs merci
le 12/12/2010 à 18:26
Moi du joint Néoprène
le 12/12/2010 à 19:05
salut lolo qu appel tu du joint néopréne?
car j ai fais une recherche sur net ou dans les magasins de bricolage rien trouvé
le 13/12/2010 à 19:37
Pour le PC arrière ceux d'origine conviennent,pour l'avant j'ai vu que MGC avait monté un joint de Carrera 2 sur la copie de CTR qu'ils vendent
http://www.911occasion.com/fr,annonce,Porsche-3.2-Modele-911-3.2-Carrera-G50-Coupe-Societe-MCG-PROPULSION,1849.html
JM
le 13/12/2010 à 19:48
PC avant de 3lRS j'ai monté un joint de 965 pour que ce soit plus propre
je pense que pour une etroite un Joint de 964 fait l'affaire
pour l'arriere le meme joint que l'origine suffit
le 13/12/2010 à 19:58
+1 comme je te l'ai dit tu trafique quoi grisou??
le 14/12/2010 à 08:34
ok les gas merci je vais donc maitre un joint av pc 964
le 14/12/2010 à 09:36
Je vais devoir m'y mettre aussi !!
allez Grisou, dis nous ? je sais pas si je mets du 3.0 RS ou du style origine mais en poly ?
le 14/12/2010 à 09:40
moi je monte des pc style ruff ils sonten photos sur mon blog
le 14/12/2010 à 11:29
voila mes photos
http://img207.imageshack.us/img207/5531/vblog6177.jpg
le 14/12/2010 à 11:33
<script src='http://img207.imageshack.us/shareable/?i=vblog6177.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
le 14/12/2010 à 11:41
Dixit DRT02PC avant de 3lRS j'ai monté un joint de 965 pour que ce soit plus propre
c'est super ce look,
pouvez vous m indiquer le budget pour les pare chocs ainsi
que le gain de poids estimé
merci
le 14/12/2010 à 12:20
chez dechaumel j'ai vu une réplique de rs sans joint il y a avait des rondelles en plastique à chaque vis de fixation qui laissait un jour d'env 4mm, j'avoue que le résultat était surprenant et bien mieux que ce que l'on peut imaginer en lisant ce que je raconte
lolo l'a peut être vu cette réplique couleur crème?
le 14/12/2010 à 12:39
Uploaded with ImageShack.us
le 14/12/2010 à 12:41
je viens de reussir avous mettre les photos des pc que je vais monté
le 14/12/2010 à 13:42
Respire ! Grisou Respire !.......
A+
Edmond
le 14/12/2010 à 17:08
pour le budget aucune idée Pc trouvé sur le bon coin mais assez abimés travail du poly assez consequent
peinture faite par un carrossier que je connais
bref difficile a chiffrer
si tu arrive a te debrouiller tu peux vite faire descendre la facture
le 14/12/2010 à 17:12
PU...in que j aime nos bete en orange
personne en a une en cab orange pour me donner une idee
le 17/12/2010 à 17:07
Dixit Amiralchez dechaumel j'ai vu une réplique de rs sans joint il y a avait des rondelles en plastique à chaque vis de fixation qui laissait un jour d'env 4mm, j'avoue que le résultat était surprenant et bien mieux que ce que l'on peut imaginer en lisant ce que je raconte
J'aimerai bien voir une photo de ce que ça donne,elle est toujours là-bas ?
JM
le 18/12/2010 à 10:33
Dixit jm58
JM
c'était il y a deux ou trois ans, étais ce la sienne ou un depot vente??? n'y allant plus je je saurais te renseigner
je sais juste que c'est une de ses propres réalisation passe lui un coup de fil afin de lui demander comment il avait réalisé cela au pire 4 rondelle ça va pas loin en frais
