Z'en pensez quoi ( Coupe circuit )
le 16/12/2010 à 15:11
Salut à tous !
(clic)
Merci !
le 16/12/2010 à 15:14
Moi ça marche très bien sur 2 voiture sans le fusible et sur la masse (il y en a qui disent "pas sur la masse????).
Moi je dis "pas sur la tête" !!!
le 16/12/2010 à 15:17
Pourquoi pas le fuse ?
Sinon, ça m'a l'air le plus simple à installer.
le 16/12/2010 à 15:18
+1
le 16/12/2010 à 15:35
le fusible c'est pour alimenter en continu la montre, l'alarme, etc, donc tout ce que tu veux pas
Dixit xolxPourquoi pas le fuse ?
Très simple à installer. Sur nos 911 le but de ce coupe circuit est d'empècher la batterie de se vider. Si tu mets le fusible, la batterie continura à se vider, donc l'interret est moindre.
La particularité de ce coupe circuit avec le fusible c'est que si t'essaye de démarrer sans avoir mis la molette le fusible claque.
le 16/12/2010 à 15:57
OK : Merci à tous !
le 16/12/2010 à 16:02
Bonjour ,
Sur ma belle j'ai installé ce modéle avec une clef.
le 16/12/2010 à 16:08
J'ai hésité, mais pas besoin en fait. En plus, faut câbler...
Mais merci !
le 16/12/2010 à 17:29
Sujet abordé TRES recemment : (clic)
le 17/12/2010 à 12:55
Si tu montes le coupe circuit , avec le petit fusible livré avec , ça ne sert à rien , pour éviter une éventuelle fuite de courant , laquelle fuite passera par le fusible !!!!!
ça peut néanmoins servir d'antivol , au moment ou le gars trafique ton câblage , pour démarrer en direct , quand il va donner le premier coup de démarreur le fusible va fondre et retarder le bandit
le 17/12/2010 à 13:39
En fait, c'est juste un truc simple et pas cher pour ne pas que la batterie se vide dans l'horloge. Même si je pense que ça ne consomme pas trop...
le 18/12/2010 à 14:27
J'ai çà sur la mienne sans le fusible depuis plusieurs années.
J'en suis très content : plus de pannes de batterie.
Bon ok l'horloge n'est pas à l'heure , mais j'ai une montre pour faire le boulot
le 19/12/2010 à 13:46
Bon ben ça y est !
Vu que c'est vraiment pas difficile de débrancher la batterie, ben je la débranche.
Pas de précaution particulière pour le rebranchement ?
OlivieR
le 19/12/2010 à 14:28
Quand je l'ai rebranchée, ça a fait Bzzzzzzzzzzz pendant 2 3 secondes, vous savez ce que c'est ?
Merci !
le 19/12/2010 à 17:16
La commande de chauffage !
le 19/12/2010 à 17:48
Même si la molette était sur zéro ?
De toute façon, j'ai rebranché. Si en une semaine ça se décharge, c'est qu'il y a soucis !
Ma batterie est une Delphi, so what else ?
