ma sc 3.0 de 80 ne demarre pas
le 17/12/2010 à 18:31
un bonsoir a tous
je suis en panne devant cette panne.en detresse
la pompe a essence n'a plus alimentation electrique
j'ai verifie les fusibles , ils sont ok
depose de la pompe a essence essai elle tourne remontage,
reessai en direct ok
allumage aux bougies.ok
soulevement du plateau sonde j'entend le relais qui claque nettement et le boitier elect(by..z)
mais la pompe ne chante pas.
ensuite coup de demarreur aucune
alimentation electrique a la pompe a essence.
ensuite retrait du relais rouge shunter le 30 87a
la pompe tourne impeccablement.
l'essence arrive au injecteur(elle tousse pete sans plus)
(donc je pensais que le fil etait couper)mais se n'est pas le cas
demain je vais tourne autour du neiman
en attendant vos idees
merci a tous d'avoir pris le temps de lire
bonne soir
le 17/12/2010 à 18:45
Bonsoir,
regarde si tu a bien de l'allumage sur toutes tes bougies.
A+
le 17/12/2010 à 19:24
bonsoir
demain je verifirai les six bougies
j'ai enleve la tete du delco nettoyage ok
je nage devant cette panne
par acqui de conscience j'ai commander le relais rouge.
merci de ta reponse sailhunter
je te tiens au courant demain
a+ bonne soiree
le 17/12/2010 à 19:27
Salut,
A tout hasard, tu as essayé un nouveau relais ?
Claquer ne veut pas forcément dire contacter, non ?
je dis ça, mais en elec, 2 fils c'est 2 de trop pour moi
ben voilà, j'ai la réponse à ma question pendant que je poste...
le 17/12/2010 à 22:52
Au démarrage tu as l'injecteur à froid qui est sollicité.
Si il n'est pas commandé , tu ne pourras pas démarrer
Tu as fait des travaux avant cette panne
le 18/12/2010 à 10:28
madame messieurs bonjour
je peux vous dire qui caille dehors meme dans le garage.
avant cette panne je n'ai rien toucher en dehors de la garer
et de la bacher,3 mois plus tard branchement de la batterie lumiere tdb ok
pas de bruit de pompe a essence.
j'ai tout de meme lancer le moteur(le moteur tourne tres bien )mais n'a pas rugi..
le xav911 non je n'ai pas de relais
(j'ai commander le relais rouge.il devrait arrive ce mercredi ou jeudi)d'apres le vendeur.
donc je me rechauffe est retourne verifie les bougies.
pour repondre a wb61
l'injecteur a froid il est commander d'accord
mais il faut que la pompe pousse l'essence je me trompe?
je prends un cafe et je vous tiens au jus
merci a vous de vos reponses
a++
le 18/12/2010 à 11:15
L'injecteur de départ à froid est commandé par le démarreur.
Mais si la pompe à essence ne tourne pas , c'est pas gagné
Change le relai rouge , on verra pour la suite
le 18/12/2010 à 11:30
rebonjour
donc il y a de l'allumage a toutes les bougies .
wb61
ok,tu as raison
j'attend maintenant avec impatience le relai
merci
a +
le 18/12/2010 à 11:52
si tu du jus a toutes les bougies c'est déjà un bon point.
Alors shunte ton relais rouge et elle devrait démarrer!!
le 18/12/2010 à 12:10
bonjour sailhunter
shunte le relais rouge ok MAIS
de quelle facon
j'ai fais de la facon suivante : avec le contact 30 87a et 87 la pompe tourne ainsi que le moteur,elle tousse pete fort
est-ce-que je me suis tromper dans le branchement ??????
merci d'une reponse
bon-ape
le 18/12/2010 à 12:31
Re salut,
Si ta pompe tourne, et qu'elle ne démarre pas, alors sachant que tu de l'allumage à tes 6 bougies, c'est que tu n’as pas d'essence qui arrive dans les cylindres, voir si tu a de l'essence a tes injecteurs.
Tu peut toujours débranché un raccord d'injecteur, et voir si tu a de l'essence qui arrive, voir aussi du coté de la soupape de départ a froid, si tu du 12v qui arrive jusqu’à elle.
Maintenant pour le shunte des bornes du relais je ne sais plus mais tu doit trouver l’info,
Dans le moteur de recherche du site.
Message édité le 18/12/2010
le 18/12/2010 à 18:41
bonsoir
et bien je suis entrain de chercher sur le forum de quelle
facon shunter le relais rouge
a+++
le 18/12/2010 à 19:11
Bonsoir,
Tu pontes le + de la borne 30 directement à la 85 a (c'est comme si le relais marchait) et le courant alimente la pompe.
le 18/12/2010 à 19:17
Bonsoir,
As tu vérifié également le fusible n°16 ?
Vu que la pompe tourne, je n'y crois pas, mais bon, si le fusible est en fin de vie, il pourrait jouer quelques tours ?
louis
le 18/12/2010 à 20:33
Vu les symptômes je pencherais pour une pompe à essence HS.
Pour ls hunt c'est bien les broches 30 et 87a. Car en position marche normale le relais n'est pas collé.
Après avoir levé le plateau-sonde, celui-ci doit se durcir grâce à la pression que fourni la pompe.
le 19/12/2010 à 10:52
bonjour
allumage bougies ok
fusibles 16 et autres fusibles ok
la pompe a essence tourne
l'essence arrive aux j'injecteurs.
relais rouge shunter le 30 :87a ,et j'ai remis le relais rouge en place.
contact voyants du tdb ok
demarrage....tousse et ca pete tres fort. (la pas ok)
ca pus l'essence
en attente de vos suggestions .
bon dimanche
merci
paul
le 19/12/2010 à 11:02
Tu n'aurais pas inversé les fils de bougie ?
le 19/12/2010 à 11:54
c bete mais t'es sur que t'as pas plusieurs probleme genre pas d'essence en plus?
le 19/12/2010 à 19:22
salut targa56
as tu verifié que ta boite a air n'est pas abimée.
car quand ça péte tres fort sur une SC c'est pas bon.
