option 533 système anti-vol ?
le 17/12/2010 à 19:23
Je possède une 911 3.2 de 1985, disposant d'une alarme origine avec clefs.
Mais voici mon problème :
En tournant la clef du commutateur dans le seuil de porte, rien ne se passe !! Par contre quand je débranche les deux bornes du commutateur a clef, retentit le klaxon de l'alarme.. quand les portes sont ouvertes .
Je sais que le module attends une certaine resistance du commutateur, les mesures sont bonnes, 2.3 K ohm clef horizontale et 4.7 K ohm clef verticale.
La led du tableau de bord ne s'allume pas, elle est débranché..
quelqu'un aurait-il un schema electrique plus détaillé du système ? ou pourrait-il m'aider ?
J'aimerai vraiment remettre en état cette alarme puisque apparament le système y est !!!
Merci beaucoup !
Julien
