| philippe | le 18/12/2010 à 23:41 et je ne savais pas ce que c'etait ... a l amortissement j'avais tout graissé , revisé , changé les silents blocs les jumelles les barres de torsions bref il ne devait pas exister ce CLONG a l arriere droit ..... ce matin je l'ai monter sur le pont on a tout tiré , bougé , branlé et .... c'etait la fixation de l'amortisseur droit au niveau du bras .... meme serré a fond , et bien il avait du jeu .... on a rajouté une rondelle entre le bras et l 'amortisseur et depuis plus rien ! nikel !!! les amorto , des bilstein sport verts sont neufs (2 ans ) et bien , celui de droite avait donc un tout petit jeu qui me gonflait je suis content d'avoir trouvé l'origine tous les circuit ou presque tournent ds le sens des aiguilles d 'une montre cela explique peut etre cela ? |
| philippe | |
| PP911 | le 19/12/2010 à 01:52 Effectivement, l'amorto gauche devait avoir du mal pour qu'elle se retrouve dans cette position !! |
| DAB | le 19/12/2010 à 03:27 Dixit PP911Effectivement, l'amorto gauche devait avoir du mal pour qu'elle se retrouve dans cette position !! |
| philippe | le 19/12/2010 à 07:10 ecellent!P.... les gars vous etes des couches tard!!! |
| DAB | le 19/12/2010 à 07:17 Dixit philippeecellent! 1 Couche tard, et 1 lève tôt (+3 heures décalage horaire)! |
| luky luke | le 19/12/2010 à 07:19 sur la mienne , quand je l'ai acheté , il y avait des bilstein et il avait mis des rondelles comme dans ton cas ; now , tu peux mêttre ta 911 d'aplomb |
| DAB | le 19/12/2010 à 07:26 Dixit luky lukesur la mienne , quand je l'ai acheté , il y avait des Les congés, c'est fait pour se reposer! |
| luky luke | le 19/12/2010 à 07:27 oui comme sur mon avatar |
| philippe | le 21/12/2010 à 13:50 et donc je me demandais , car j 'ai horreur de tous les petits bruits chiants ( et il y en a !!!), si ne je mettais ps des rondelles en teflon / plastique , sur toutes mes fixations d'amortos pour amortir ces petits clongs !!! |
| targa13 | le 21/12/2010 à 13:52 c'est pas courant un pont qui lève ta voiture sur la tranche |
| stewart | le 21/12/2010 à 16:36 c'est marrant je viens de changer mes amortos ,j'ai juste fait un essai pour voir la dureté ,reste a faire une géo mais j'ai un clong au passage de nid de poule bon avec la neige en ce moment je peux pas la sortir mais je vais regarder de ce coté |
| philippe | le 21/12/2010 à 17:05 Dixit stewartc'est marrant je viens de changer mes amortos ,j'ai juste fait un essai pour voir la dureté ,reste a faire une géo voila ! et ben mon post aura servi |
