| philippe | le 19/12/2010 à 20:03 en efet , dans les differentes rencontres avec vous , souvent, vous dites =ce truc ne marche pas , celui ci non plus etc .... du genre , la petite lumiere du compteur ; le feu AR , l antibrouillard la clim , une veilleuse , la molette du chauffage , la radio le plafonnier l'ouverture des vitre la fermeture centralisée etc etc etc que sais je ,,????? et je me posais la question pour la mienne et bien TOUT , absolument TOUT marche !!!! 26 ans et tout marche rien n'est cassé Et VOUS ????? |
| bastos675 | le 19/12/2010 à 20:09 Ouep, tout marche dans la mienne |
| castor | le 19/12/2010 à 20:10 J'ai honte mais allez je me lance.Quand j'ai reçu ma titine j'ai tout vérifié, tout fonctionnait sauf la trotteuse de la montre, jusqu'au moment où un doudiste a eu pitié de moi et m'a dit que ce n'était pas une trotteuse Deux ans après ça fonctionne toujours aussi bien, (sauf la trotteuse ) |
| Luc007 | le 19/12/2010 à 20:10 Il ne faut pas vendre la peau de l'ours, non il ne faut pas la vendre... |
| marsouille | le 19/12/2010 à 20:10 pareil , tout fonctionne |
| katiouchka | le 19/12/2010 à 20:11 oulalala besoin de parler ? moi aussi tout marche...enfin presque |
| Détuning-man | le 19/12/2010 à 20:12 Tout marche (depuis ce matin pour la radio) !! |
| sailhunter | le 19/12/2010 à 20:14 moi aussi tout marche ,sauf un rétro qui ne dégivre plusnormal le circuit imprimer du miroir est nase, pas grave je sort pas parce temps. |
| gege91132 | le 19/12/2010 à 20:16 lave phare, lave vitre, chauffage quand ça veut par contre le moteur qu'il face -5 ou 40°, deux minutes ou trois mois qu'il à pas tourné, vraoum en deux coups de démarreur |
| 260chrono | le 19/12/2010 à 20:24 moi tout marche, et marche très fort en plus... 260 |
| stefflum | le 19/12/2010 à 20:26 J'ai le chauffage qui ne fonctionne pas mais c'est en cours de réparation (il est temps ca caille -15). Sinon c'est nickel tout est ok, que du bonheur. |
| Louis | le 19/12/2010 à 20:31 Le réglage de luminosité des compteurs et le bidule de tempo des essuie glace ne marchent pas. Faudra que je m'y jette cet hiver d'ailleurs ! |
| PASSIONSC | le 19/12/2010 à 20:31 Ben moi non.Quoi?*egar. *antibrouillard, je trouve pas le cable. *moteur de chauffage. Il est branché, tout vérifié, mais veut pas tourner. *je n'arrive pas à prendre 300 au GPS, comprends pas... |
| Kermit | le 19/12/2010 à 20:32 Le seul truc qui ne marche pas c'est le chauffage des sièges.Mais j'arrive pas à mettre la main sur le relais, vue que je n'ai pas les boutons sur les sièges mais sur la console centrale. Le relais lui aussi n'est pas à l'endroit habituel, mais ou |
| David_911 | le 19/12/2010 à 20:33 Oui, tout fonctionne Le tout est de savoir pendant combien de temps encore... Alors je restaure progressivement en remplaçant les éléments d'usure classiques et à la fragilité connue. Tous les éléments suspect sont (seront) aussi remplacés... |
| PASSIONSC | le 19/12/2010 à 20:38 Ah oui, autre chose:*les essuies glaces reviennent pas à zéro seuls, faut viser *le potentiomètre d'intermitence; pas mieux. *et toujours pas le 300 |
| Rishark | le 19/12/2010 à 20:54 Dixit PASSIONSCAh oui, autre chose: Fusible. En ce qui me concerne, un des filaments de dégivrage de la lunette ar est abimé et il ne fonctionne plus, faut juste que j'achète le produit "kivabien" et que je le fasse. Je m'en suis rendu compte aujourd'hui lors d'une p'tite ballade sous la pluie. Mon feu de brouillard ar est dans une boite sur une étagère mais il marche très bien, je l'ai testé ! Message édité le 19/12/2010 |
| Jesus | le 19/12/2010 à 20:54 La centralisation c'est d'origine sur toutes les carrera en 1985?moi j'ai l'antibrouillard arrière qui ne marche pas, la lumière de la pendule, les verins de capot av et ar, et le chauffage. |
| PASSIONSC | le 19/12/2010 à 20:56 Dixit RisharkDixit PASSIONSCAh oui, autre chose: Quoi, pour le 300? |
| Rishark | le 19/12/2010 à 21:00 Dixit PASSIONSCDixit RisharkDixit PASSIONSCAh oui, autre chose: Non ! ton souci d'essuie glace vient certainement d'un fusible. |
