| salam911 | le 09/02/2007 à 08:36 Bonjour,j'ai un petit soucis, au ralenti, mon alternateur ne fonctionne pas et le courant est pris directement de la batterie. Vers 1500 tours, il semble fonctionner. Le regulateur est neuve et l'alternateur a été revisé il y a un an (nouveau charbon, nouveau rebobinage). Hier j'ai porté de nouveau chez un specialiste electricité auto mon alternateur qui confirme qu'il fonctionne correctement. L'électricien me dit que cela pourrait venir du cablage à l'alternateur qui avec le temps deviendrait mauvais, il me suggére de le doubler, mais il est déjà doublé. Est-ce d'origine ? Quelqu'un a-t-il déjà eu ce probléme ? Derniere info, il s'agit d'une 2.7 d'avance merci Alain |
| Dan Targa 89 | le 09/02/2007 à 23:39 'lut Salam.Dis, si tu renseignais ton profil, déjà ? Parce que j'en sais rien, mais peut-être un pro, quand il va revenir de vacances , ça lui ferait gagner du temps de jeter un oeil sur ton profil pour avoir d'autres renseignements sur ta Belle que simplement le fait que ce soit un 2L7.C'est bien joli de demander un coup de main, mais faut donner le + de chance possible pour l'avoir, ce coup de main, hein ? |
| LCT | le 10/02/2007 à 09:11 Salut,j'ai eu ce problème sur ma 2.7l, c'était un défaut de masse de l'alternateur, |
| salam911 | le 15/02/2007 à 17:17 Salut,Merci pour les infos, malheureusement, j'ai remis une masse supplementaire, remonté l'alternateur mais celà n'a eu aucun effet. Dan, je fais effectivement dapter mon profil A+ Alain |
| Dan Targa 89 | le 15/02/2007 à 23:51 Cool ! (pour faire remonter le post, en espérant qu'FDM passe par là.Phiiiiiiiiiiilllllll ? Alloooooo ? |
