disques percés
le 22/12/2010 à 08:15
Bonjour
je risque d'être obligé de changer mes disques, et souhaite mettre des percés
chez la rose, ils en vendent, prix très intéressant, mais ne sont pas référencés sous le nom zimmerman.Est-ce que quelqu'un les a montés, et peut me dire ce qu'ils valent par rapport aux disques non percés de série, et par rapport aux zimmerman percés
PHYL81
le 22/12/2010 à 08:34
les freins c'est la sécurité !!
le 22/12/2010 à 09:03
Attention aux percés de qualité médiocre = ça casse (fissures)
Attention aux percés usure des plaquettes = plus rapide .
Attention aux percés moins de surface de frottement = moins bon freinage (mollet beaucoup plus soumis aux efforts + grands)
Percés = meilleur refroidissement = meilleure tenue sur parcours rudes .
le 22/12/2010 à 09:04
C'est des SEBRO pas de problème jusqu'à maintenant
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=370444
Message édité le 22/12/2010
le 22/12/2010 à 09:19
Dixit 911targa83Attention aux percés de qualité médiocre = ça casse (fissures)
+1 avec Charles, oui si tu fais du circuit sinon peu d'intérêt...
le 22/12/2010 à 09:20
pour un lien direct
Hiiiiiiiiiiii........!!!!!!
le 22/12/2010 à 09:51
Bonjour
Au sujet des disques et plaquettes que pensez vous de
EBC
dans mes recherches ces produits semblent de qualité
ils ne sont pas percés, juste des alésages non débouchant ainsi que deux ou trois rainures
De de fait pas de risques de fissures entre les trous
Cordialement
Patrice
le 22/12/2010 à 09:58
excellent les plaquettes EBC rouge
par contre il faut faire un peu chauffer les plaquettes pour avoir un freinage optimum
le 22/12/2010 à 10:02
oui les redstuff sont à la limite du circuit
peut être que pour une utilisation routière normale avec un peu d arsouille les vertes suffisent elles ?
le 22/12/2010 à 10:10
Ces plaquettes ont une excellente réputation mais, je n'ai pas pas essayé les vertes Patrice
Sinon, pour revenir au débat, j'ai des disques percé ventilés zimerwommen, pas de soucis et j'ajoute qu'avec des plaquettes EBC, je ne passe pas mon temps à déboucher les trous
le 22/12/2010 à 10:31
Chez buser
le 22/12/2010 à 12:19
merci pour vos réponses
je ferais ce choix car je fais du circuit 3 ou 4 fois par an, et j'avais envie d'optimiser mon freinage, car c'est bien là qu'on gagne le plus, avec le chassis
les 3.2 freinent bien, mais quitTE à passer en ferodo, pourquoi ne pas passer en disques percés
je sais qu'il faut régulièrement souffler sur les trous pour enlever les dépots de plaquettes, sinon, c'est pire qu'un non percé. Voilà, si les sebro sont aussi bons que les zimmerman, vu leur prix, dommage de s'en priver
à priori, la rose, ils sont sérieux
PHYL81
le 22/12/2010 à 13:04
Dixit PHYL81
PHYL81
Très
le 22/12/2010 à 13:19
+ jantes plus rapidement sales!
le 22/12/2010 à 14:07
Les percés semblent + efficaces sur le mouillé: meilleure evacuation de l'eau
le 22/12/2010 à 15:19
super, j'aime pas le mouillé, je suis pas top
PHYL81
le 22/12/2010 à 21:57
si tes disque vire au bleu/noir mets des percés sinon mais juste des plaquettes plus abrasive
pour les jante DAB a raison ça se salis tres vite
mais je crois que DAB a toujours raison!
zimmerman c est le top mais tres tres cher la calite se paye
il y a pire rainuree perce de chez brembo les plaquettes dures me durais 3oookm
le 22/12/2010 à 22:46
Dixit DAB
pas avec des EBC rouge
le 23/12/2010 à 09:36
Autre remarque : quelque soit les disques percés (y compris d'origine ) après quelques heures d'attaque en circuit, ils se fissurent autour des trous.
Ce n'est pas dangereux tant que :
1 les fissures ne font pas plus de 7/8mm
2 et surtout qu' AUCUNE n'atteint le bord du disque
Bonne bourre !
le 23/12/2010 à 12:49
vos réponses m'incitent vraiment à remettre du disque d'origine, ça freine déjà bien bien
avec des ferodo 2500, ça devrait être mieux, si le couinement ne me fait pas craquer
les rainurés non percés, il parait que ça sert à rien, même presque pire
les rainurés percés, on va se calmer, pour se trainer avec une 3.2 de 1330 kgs catalysée, 4 fois par an sur circuit, faut pas se prendre pour un pilote d'usine non plus
merci pour l'aide à la décision
PHYL81
