| DAB | le 22/12/2010 à 12:53 Bonjour,Quelqu'un saurait ce qui est le meilleur produit pour nettoyer des carburateurs bouchés par des dépôts d'essence en décomposition dans des carburateurs? La 3.2L d'un pote montée en PMO n'ayant pas tourné depuis plus d'un an, pétaradouille, j'ai vidangé le réservoir, l'essence puait, et j'ai comme une espèce de vernis vert sur les gicleurs, et dans les cuves! je vais passer tout ce que je peux au bac à ultrasons, et tant qu'à faire, quel est le produit le plus efficace pour éliminer ce vernis de m....! |
| titikiné | le 22/12/2010 à 13:00 pour le verni...c'est le dissolvant!!! bon ok je sors.... |
| 911targa83 | le 22/12/2010 à 13:01 Du "grésil" mon cher Dabounet de l’île . avec rinçage à l'eau bien chaude .Tes carbus vont retrouver l'aspect du neuf , ton pot va croire que tu les as changé . |
| DAB | le 22/12/2010 à 13:09 Dixit 911targa83Du "grésil" mon cher Dabounet de l’île . avec rinçage à l'eau bien chaude . Dans les gicleurs? |
| OAM911 | le 22/12/2010 à 13:13 a l'epoque mon pote mecano utilisait du liquy molly.....je sais pas si ca se trouve encore mais c'etait super efficace....le 31 ca fera un an qu'il est decedé......decidement les fins d'annee |
| DAB | le 22/12/2010 à 13:18 J'ai mis les gicleurs à tremper dans le crésyl, on verra bien ce que ça va donner, moi j'avais pensé au diluant cellulosique! Message édité le 22/12/2010 |
| FV911 | le 22/12/2010 à 13:44 Une boite de (whynns) nettoyant injecteur |
| wb61 En ligne | le 22/12/2010 à 13:46 Et le trichloréthylène Efficace sur les bruleurs de chaudière au fuel lourd |
| NicolasH | le 22/12/2010 à 13:56 Démontage des cuves, des gicleurs.... y'a pas d'autres moyensLe nettoyant en bombe pour freins (bien qu'il y ai différentes qualités...) Nicolas |
| M's | le 22/12/2010 à 14:29 Question C.. c'est quoi du grésil ? A part de la neige qui pique, évidemment ! |
| wb61 En ligne | le 22/12/2010 à 14:34 Dixit M'sQuestion C.. c'est quoi du grésil ? A part de la neige qui pique, évidemment ! Le gresil , les anciens s'en servaient comme désinfectant dans les élevages de lapins |
| phases | le 22/12/2010 à 14:36 simplement du pétrole |
| vince. | le 22/12/2010 à 14:37 Le jus de citron porté à ébullition. |
| DAB | le 22/12/2010 à 14:56 J'ai mis tout ce qui pouvait être démonté dans le bac à ultrasons avec du cresyl, apparemment ça a l'air de bien décaper! Merci Charlounet! |
| DAB | le 22/12/2010 à 15:07 Dixit wb61Et le trichloréthylène Je crois que ce produit a bel et bien disparu mon bon Monsieur! Message édité le 22/12/2010 |
| wb61 En ligne | le 22/12/2010 à 15:08 Exact ! |
| BertoSpid | le 22/12/2010 à 15:59 pour le grésil : se boucher le nez, ça dégaze !! |
| xolx | le 22/12/2010 à 16:06 Bac à ultrasons, je l'ai fait sur un carbu de moto qui n'avait as tourné depuis 3 ans avec les cuves pleines d SP98...Olivier |
| clay smith | le 22/12/2010 à 17:04 Démontage complet et bain à électrolyse.( faire ça dehors à cause des émanations ). Où bien de l'essence+huile de coude+brosse à dent. J'ai jamais essayé mais le technique de faire baigner les carbus dans de l'eau chaude avec du citron, c'est pas des conneries... Message édité le 22/12/2010 |
| sailhunter | le 22/12/2010 à 17:59 Salut,Essaye avec de la lessive de soude caligéne à 29%, très bon décapant pour vernis. Mettre les pièces 1/2h dedans, et voir le résultat et met des gants sinon ça va te bouffé Les mains. Message édité le 22/12/2010 |
