| GILLES24 | le 26/12/2010 à 19:06 Bonsoir, Après avoir roulé toute l'après midi, mon aiguille de pression huile reste entre 1 et 2. elle bloque à 2, mon niveau d'huile est bon et ne monte pas en température. j'espère que l'un des doudistes aura la solution à mon problème. merci |
| TNT73 | le 26/12/2010 à 19:19 Bonjour, la pression monte au dessus de 2 bars à froid?Tu n'as pas de bruit de claquement? Au ralenti, la pression est de combien? à froid et à chaud? |
| GILLES24 | le 26/12/2010 à 19:49 Dixit TNT73Bonjour, la pression monte au dessus de 2 bars à froid? non pas de bruit de claquement au ralenti pression à 1 bar a froid et a chaud. hier je monté entre 4 et 5 comme d'habitude. |
| sailhunter | le 26/12/2010 à 19:54 Bonsoir, capteur de pression d'huile sans doute a remplacer!!! ou mauvais contact aux connections. J'ai eu le méme problème ,Résolu par le remplacement du capteur de pression. Message édité le 27/12/2010 |
| TNT73 | le 27/12/2010 à 07:21 Ta pression au ralenti à 1 bar est bonne et indique plutot un problème de capteur ou connectique. |
| 911targa83 | |
| GILLES24 | le 27/12/2010 à 19:13 j' ai fais le test du manoà l'arret contact mis mano branche aiguille à 0 à l'arret contact mis mano débranche aiguille à 5 par contre au démarrage aiguille bloque à 2 |
| TNT73 | le 27/12/2010 à 20:07 Tu viens de faire le test de l'indicateur et non du capteur et il est normal donc il te reste le capteur. Une fois démonté, tu peux le tester avec un compresseur à air et tu vérifies sur l'indicateur (contact mis). |
| noir mat | le 27/12/2010 à 20:16 Pas fiable ces trucs... sur Jaguar ancienne même type de m***de et d' un modèle neuf à un autre de la même marque, des différences de pression ! ! Message édité le 27/12/2010 |
| GILLES24 | le 27/12/2010 à 20:18 Dixit noir matPas fiable ces trucs... que faire? |
| sailhunter | le 27/12/2010 à 20:23 Bonsoir , Achete un nouveau capteur et ton probléme sera résolu. Prix environ 50euros Message édité le 27/12/2010 |
| GILLES24 | le 27/12/2010 à 20:36 Dixit sailhunterBonsoir , commandé ce jour merci à vous tous, c'était bien ça, changé ce jour, très rapide, environs 15 minutes Message édité le 31/12/2010 |
