| FabSC3 | le 27/12/2010 à 17:45 Bonjour, pour sortir la vitre coté passager, faut il démonter tout l'entourage de la vitre ou y a t'il un autre moyen plus simple ?En fait, des id..ts, ont collé la vitre sur le support en U métallique à la colle à pare-brise et le U du mécanisme est bouffé. Voila le pourquoi du démontage. Merci d'avance à vous tous et bonnes fêtes de fin d'années. Message édité le 27/12/2010 Message édité le 29/12/2010 |
| FV911 | le 27/12/2010 à 17:57 Tu es sur qu'il est collé, car il y a un joint en feutre en fond de U qui se bouffe avec le temps, mais si ton pb est le U, il faut simplement sortir la vitre du U, la maintenir en position fermée, changer ton guide, un poil+ de 100€ chez Porsche, faire l'opératon inverse et voila Rien de bien compliquer |
| FabSC3 | le 27/12/2010 à 18:02 Oui cela semble simple sauf que le U est collé à la colle à pare-brise dans le U. Pour le décollé, il faut que j'arrive à sortir la vitre pour travailler proprement...Message édité le 27/12/2010 |
| Philaw11 | le 27/12/2010 à 18:02 pour avoir joué avec ça aussi (sur targa) , bien faire attention que la vitre ne termine pas sa course dans le fond de la portière |
| 911targa83 | le 27/12/2010 à 18:05 sur le targa je l'ai fait , sur le coupé je ne sais pas???? . |
| FabSC3 | le 27/12/2010 à 18:10 Sur le Targa, je pense qu'il n'y a pas d'entourage de vitre comme sur le coupé. |
| Philaw11 | le 27/12/2010 à 18:19 Dixit FabSC3Sur le Targa, je pense qu'il n'y a pas d'entourage de vitre comme sur le coupé. exacte et le rail est clairement beaucoup plus cher Message édité le 27/12/2010 |
| FabSC3 | le 27/12/2010 à 18:24 Alors à votre avis, je dois démonté l'entourage ou pas ???? |
| Philaw11 | le 27/12/2010 à 18:28 Dixit FabSC3Alors à votre avis, je dois démonté l'entourage ou pas ???? moi je sais que j'étais bien content que la vitre ne soit pas solidaire du rail ! parce que je voyais pas comment ce serait passé en 1 morceau .mais cela ne t'aide pas Message édité le 27/12/2010 |
| FV911 | le 27/12/2010 à 19:30 Pas de doute, il faut enlever le raille de la vitre avant de vouloir sortir la vitre dela porte, fait un essai avec du dissolvant à ongle, pour dissoudre la colle |
| 83stef | le 27/12/2010 à 20:20 Fab j'ai un pied de biche |
| FabSC3 | le 27/12/2010 à 21:13 Je savais que je pouvais compter sur toi Stef................. pour dire une conn..ie...Bon, be, je sais ce qu'il me reste à faire... Merci. |
| ggfone | le 27/12/2010 à 21:25 La vitre est glissée sans colle "normalement" dans un joint en caoutchout. Le plus simple est le WD 40 pour faire sortir ce joint de la glissière en U. l'accès coté portière est pas simple mais réalisable avec des doigts fin et le tube de WD Message édité le 27/12/2010 |
| FabSC3 | le 27/12/2010 à 21:32 ggfone, peux tu m'expliquer pour "sortir coté portière".Merci d'avance. Sinon pour démonter l'encadrement c'est compliqué ou pas ? D'après le Haynes, il semble y avoir 8 vis, quelqu'un peut confirmer ? Risque de détériorer la peinture de la portière ? Bonne soirée à tous. Message édité le 27/12/2010 |
| 911targa83 | le 28/12/2010 à 09:35 Dixit ggfoneLa vitre est glissée sans colle "normalement" dans un joint en caoutchout. Le plus simple est le WD 40 pour faire sortir ce joint de la glissière en U. l'accès coté portière est pas simple mais réalisable avec des doigts fin et le tube de WD Ce qui arrive , c'est que le U se rouille , au point de ne plus avoir assez de nervosité pour pincer la vitre et son caoutchouc , c'est pour cette raison que le collage a eu lieu . Par contre je ne crois pas que même le cadre enlevé , l'ensemble vitre rail sorte par le haut . . |
| FabSC3 | le 28/12/2010 à 10:13 je suis donc obligé de sortir la vitre du U avant de la passer ?Quelqu'un sait il comment enlever la colle à pare-brise ? Merci d'avance. |
| 83stef | le 28/12/2010 à 10:29 Fabs j'ai le bouquin Haynes entier en papier (in english) si cela peut d'aider ???(par contre il est plutot avare en explication pour ton problème....) sur la 3.2 il y a 12 vis d'après le PET. |
| FabSC3 | le 28/12/2010 à 10:33 Merci Stef, je l'ai aussi (p242 et 8 vis pour moi). Bonne journée. |
| gilllou | le 28/12/2010 à 11:04 Je vais essayer de ne pas dire de connerie .... Sortir la vitre par le bas , ça me parait impossible avec ou sans U, vu la largeur de l'orifice de la portière : (clic) Pour le haut, ben je mesurerai la largeur de la fente, lèche vitre enlevé , et je la comparerai avec la largeur du U . Tu auras vite la réponse si ça passe ou pas ! D'un autre coté , le U étant rouillé , tu peux peut-être l'enlever en partie, juste de quoi le faire passer par le haut ... parce qu'enlever la colle à pare brise sans démontage , j'ai comme un doute ! |
| FabSC3 | le 28/12/2010 à 11:11 Merci Gillou. Effectivement j'ai déjà ôter la moitié gauche du U qui était la plus abimée. Je vais essayer de faire une mesure avec un pied à coulisse à condition que les becs passes. Merci, je vous tiens au courant. |
