info sur 911 SC 1983
le 03/01/2011 à 03:10
bonjour a tous quelle methode douce pour un netoyage exterieur du moteur ?.
Merci a tous pour la réponse
Dominique
le 03/01/2011 à 05:27
Bonjour, juste une petite remarque, ton titre ne vas pas trop avec ta question!
Voici quand même des infos pouvant t'intéresser:
(clic)
le 29/06/2015 à 21:26
bonjour,j'ai des petits travaux de mecanique je cherche une info sur un bon mécano dans l'orne .
le 29/06/2015 à 21:40
D'où l'expression "avoir de la suite dans les idées"
Bienvenue
le 30/06/2015 à 06:59
salut,
effectivement "acro" avec une question tous les 4 ans...
Passe peut être un mp à quelques membres de ta région
le 30/06/2015 à 15:21
Pas sûr de comprendre la question posée. Tu cherches un bon mécano pour nettoyer ton moteur ? C'est pas clair...
Partons du principe que tu veuilles nettoyer le dessous du moteur. Dans ce cas tu peux projeter un nettoyant moteur, laisser agir et rincer. Attention à l'agressivité du produit car les cylindres et carters sont en alu, la peinture des tôles moteur est exposée donc il faut utiliser des produits adaptés (dégraissants mais pas corrosifs).
Si on parle de l'interieur (compartiment), chiffon et WD40, et produit plastique sur la boite à air.
bon courage
le 30/06/2015 à 19:42
Cryogénie c est le top
le 30/06/2015 à 19:46
Regarde sur DAB est clic cest pas mal
