mes montages maquette de porsche ...
le 03/01/2011 à 19:06
bonjour a tous donc me voila partie pour ce post pour vous présenter une de mes passion les maquettes et depuis que j'ai la 911 donc les maquette de 911 donc je vous propose de suivre en étape le montage de la première maquette porsche qui seras la 911 3,2l coupé de 1985 ....
d'ailleurs a ce propos si des doudistes se souvienne ou on des infos sur la couleur carrosserie et intérieur du premier modèle 3,2l qui a été présenté dans un salon je suis preneur avec mes infos il me semble salon de frankfort en 1984 mais pas sur du tout ...ainsi que des photos d'un moteur 3,2l sortie sous différents angle m'aiderais beaucoup...
donc voila place au premières photo ....
une première question les tubes de descente d'huile sont en métal ou en laiton ou autre matière car sur ma 911 au remplacement il me semblais etre de couleur laiton mais bon je sais pas trop ....
merci a vous a plus pour la suite .....
le 03/01/2011 à 19:10
C le traitement qui donne la couleur laiton, C du zingage bichromaté
le 03/01/2011 à 19:12
Dixit scaleo8357
d'origine ils sont en acier..en adaptable , il y en a des télescopiques en alu.
Message édité le 03/01/2011
Salut,
J'ai fait moi-même "quelques" (environ 80) maquettes Fujimi au 1/24ème avant de passer à l'echelle 1...
Le côté sympa, c'est de reproduire des 911 que j'ai possédées (jusqu'à l'immatriculation) ou des reproductions de 911 des copains...
Pour les tubes de retour d'huile : en neuf et d'un seul tenant, il sont d'aspect jaune/or bichromaté...
J'essaie de retrouver qques photos...
le 03/01/2011 à 20:45
il y a un soucis sur ta maquette , j'ai une 911 de 1985 et j'ai pas cette trappe au niveau de la pompe a huile
fait toi rembourser pour non conformitée
le 03/01/2011 à 21:38
C est un bloc de sc !.. sympa les maquettes j aime beaucoup
le 03/01/2011 à 21:39
Dixit marsouilleil y a un soucis sur ta maquette , j'ai une 911 de 1985 et j'ai pas cette trappe au niveau de la pompe a huile
Ouais, c'est vrai, ça ressemble à une SC et d'origine, la plaque noire et les vis dorées.
le 03/01/2011 à 23:11
et bien je vais en apprendre des truc moi lol donc pour vous les spécialiste c'est un bloc de sc qui a été mis pour représenté un 3,2l ???? donc qu'elle seras la différence avec le 3,2l en question la trappe du 3,2l est de quelle couleur ????
c'est bien la trappe ronde au milieu du moteur ???
merci de m'aiguillé ...
le 03/01/2011 à 23:23
Dixit scaleo8357et bien je vais en apprendre des truc moi lol donc pour vous les spécialiste c'est un bloc de sc qui a été mis pour représenté un 3,2l ???? donc qu'elle seras la différence avec le 3,2l en question la trappe du 3,2l est de quelle couleur ????
Un 3.2l c'est comme ça:
le 04/01/2011 à 01:44
Bonsoir,
En maquette ou monté je recherche 3.0 SC 1980 version US
Pas simple de préférence noire
J'ai déjà trouvé le moteur
Message édité le 04/01/2011
le 04/01/2011 à 08:00
Mon rêve absolu , réaliser un Flat 6 , au 1/10 eme qui fonctionne pour de vrai .
Pour l'instant je suis sur une petite loco à vapeur vive .
le 04/01/2011 à 08:48
et bien j'en apprend des choses donc c'est un bloc de 3,0l qui est livré avec cette maquette je vais jeter un oeil a ma deuxième maquette pour voir si c'est le meme bloc de toute facon je ferais avec car c'est trop dur a modifié pour faire le 3,2l merci a tous je vous mets des photos de l'avancement ....
merci encore a tous
le 04/01/2011 à 09:52
Dixit scaleo8357.....
C'est pire que ce que je pensais!
Jète là, c'est une bitza!
Son moteur est celui d'un 2.0 type 901/02 en alu.
le 04/01/2011 à 10:19
ah pinaise arreter lol c'est de pire en pire mdr mais alors la je sais plus quoi faire lol
merci a vous pour ces précision ....
le 04/01/2011 à 11:00
Faut bien qu'ils amortissent les moules , les fabricant de boite à monter .
Encore heureux qu'ils ne t'aient pas livré un flat four de cox
le 04/01/2011 à 20:23
oui lol bon après vérif ils ont fait le meme bas moteur pour toute les maquettes porsche donc on va faire avec .....
par contre si vous avez des photos du shéma pour le cablage entre les bougie et le delco m'interresserais merci bcp
le 04/01/2011 à 21:58
bon c'est clair targa83 ou un bloc prv cela aurrais été pire ....
donc voila les dernière photo des avancé ...
j'ai repeint les tubes de descente d'huile en couleur cuivré puis patiné ....
voila la suite
voila pour ce soir la suite demain ....
le 04/01/2011 à 22:34
Sympa et original ce post...
Merci et continues de nous faire profiter de la construction de cette mini 911... On découvrira peut être d'autres détails....
le 04/01/2011 à 22:37
Les pales de l'hélice ne sont pas dans le bon sens.
Sinon c'est du beau boulot.
le 04/01/2011 à 22:41
oui c'est clair pour les pales je l'avais remarquer mais elles sont moulés comme ca lol ahhhh c'est chinois ils copie mais pas bien lol merci pour vos comm
