réglage culbus???
le 11/02/2007 à 22:41
salut les porcheux,
je suis un bon bricoleur j'ai fait pas mal de bricole sur les titines:
plaquettes,purge liquide frein vidange alternateur, boite a aire tous les joint de pipe d'admissons, echappemment,démonatge complet ailes,Pc PB etc etc...
Par contre je n'ai jamais réalisé les réglages culbuteurs d'ou ma question:
Est-ce jouable pour un bricoleur ? je ne voudrais pas faire de connerie mais j'aime tellement travailler sur ma greouille..
j'ai a nouveau une sc qui a besoin d'un petiti réglage culbu car a chaud du cotés gauche ca clic clac ...
Merci de vos reponses les amis...
lolo
le 11/02/2007 à 22:49
Bah ! Si tu as su faire tout ce que tu énumères, et si tu as l'outillage qui va bien (petite cale de réglage), tu dois pouvoir.
le 11/02/2007 à 22:52
je n'ai pas la petite cale mais je peux l'acheter bon je vais lire le super article de doudi... (clic)
Message édité le 11/02/2007
le 11/02/2007 à 22:58
a quoi sert le petit repere apres le Z1??
le 11/02/2007 à 23:18
Ben, comme c'est dit, c'est le PMH du cylindre n°1.
Ou j'ai pas pigé ta question...
le 11/02/2007 à 23:21
salut lolo
le repere apres Z1 sert pour le calage de l'allumage il est placé aproximativement a 5mm a droite du Z1.
j'ai un peu de docs a scanner eventuellement.
passe mai ton adresse par MP et je t'envoi tout ça demain soir.
bon courage @+ papa61
le 12/02/2007 à 08:43
mon adresse mail:
laurent911sc(antispam)@voila.fr sans "antispam" bien evidemment.....
Merci d'avance
le 12/02/2007 à 08:54
Ah ouais, j'avais pas pigé la question. Désolé.
le 12/02/2007 à 10:37
Lolo,
Surtout, achettes la cale Porsche, car sinon avec des cales normales, c'est la galère...
Déjà que c'est pas évident, pas que ça soit compliqué, mais par rapport à l'accessibilité (surtout si t'as la clim ).
le 12/02/2007 à 10:43
Exact Dimitri et si tu as du temps à perdre, tu fais comme moi, tu la crées toi-même la cale de 0.10!
Message édité le 12/02/2007
le 12/02/2007 à 10:47
Hug
Poulpi elle me plait ta cale
Je crois que la fois où je ferai mon réglage culbu je t'appelerai
Fanof
le 12/02/2007 à 10:52
(sur un air connu!)
"Quoi ma cale.....qu'est-ce qu'elle a ma cale? Si elle ne te plais pas..."
le 12/02/2007 à 11:28
Toujours sur le même air connu
"Ben elle me plait ta cale et je sens qu'elle m'ira bien...
pour faire mon réglage de culbu..."
viiite, très viiiiiiite
Jolibeau
le 12/02/2007 à 12:11
Dixit lolocarrerasalut les porcheux,
lolo
Ma réponse : Super !!!!
le 12/02/2007 à 13:51
Whai super ca !
une bonne nouvelle mais on n'en sait pas + !!!
le 12/02/2007 à 15:41
Dixit alex SCWhai super ca !
espece de curieuse va!!
le 12/02/2007 à 19:12
Dixit poulpiExact Dimitri et si tu as du temps à perdre, tu fais comme moi, tu la crées toi-même la cale de 0.10!
C'est presque la mienne,on là pas bricoler ensemble
