fuite d'huile moteur 964
le 04/01/2011 à 20:01
Bonjour
J’ai déposé ma 964 chez mon garagiste hier pour une révision (130000 KM).
Il a découvert des fuites au niveau du carter de distribution, des caches culbuteur.
De plus il ya du jeu dans un cardan.
Peut on me donner un cout approximatif pour la réalisation ces travaux?
le 04/01/2011 à 20:05
bonjour et bienvenue,
je doute que tu puisses trouver la réponse sur ce forum car ce site traite uniquement les poil de type G
le 04/01/2011 à 20:12
bonsoir cch964
tu trouveras ton bonheur ici
(clic)
le 04/01/2011 à 20:13
+1, Type G =74 à 89
Commentaire avant que le cadenas tombe...
Tu n'as pas posé la question à ton garagiste ?
Pour les caches culbu, c pas une grosse intervention, mais elle peut prendre du temps sur les 964, je crois qu'il faut démonter une partie de l'échappement qui gene l'acces (à confirmer)
Pour le cardan, tout dépend s'il le remplace complètement ou s'il remplace la pièce défectueuse.
Tout cela risque de te couter qd meme qques centaine de roros...
le 04/01/2011 à 20:35
Bonsoir cch964,
D'après ce que je lis sur d'autres forums, les 964 sont sujet aux fuites d'huile, surtout les premières.
En règle général, toujours d'après ce que j'ai lu, il faut compter entre 5 à 7000€ pour une étanchéité moteur.
Mais je te conseil de suivre le lien de gégé91132, tu trouvera meilleur réponse.
le 04/01/2011 à 20:40
Tout est dit , même les conseils judicieux
On peut fermer !!!
Ceci est un message automatique généré au moment du vérrouillage.
Ce sujet a été verrouillé parce qu'il ne respecte pas l'une (ou plusieurs) des règles du forum.
Pour plus d'information, merci de vous y reporter (clic).
