| ATHOS | le 05/01/2011 à 22:23 est ce que vous avez le meme phenomene? |
| thibaut017 | le 05/01/2011 à 22:28 non Tes camenbers sont dans quel état? |
| sailhunter | le 05/01/2011 à 22:30 bonsoir ,odeurs d'huile avec le chauffage,=fuite d'huile quelque part donc trouver la fuite. |
| ATHOS | le 05/01/2011 à 22:39 ok, merci, je vais faire vérifier ça |
| Rv 930 | le 05/01/2011 à 22:47 Ton moteur fuit, tu as de l'huile sur tes échangeurs qui sont eux mêmes percés par la corrosion, donc ton odeur d'huile passe dans le circuit de chauffage. Je ne vous pas comment l'huile peut monter dans les camemberts... |
| thibaut017 | le 05/01/2011 à 22:49 Dixit Rv 930Ton moteur fuit, tu as de l'huile sur tes échangeurs qui sont eux mêmes percés par la corrosion, donc ton odeur d'huile passe dans le circuit de chauffage. Si seulement je le savais...Mauvaise langue |
| BEGNAT | le 05/01/2011 à 22:54 Dixit ATHOSest ce que vous avez le meme phenomene? Il faut savoir que c'est dans toutes les SC qu'il y a cette odeur.... le charme de la SC!! |
| ATHOS | le 05/01/2011 à 23:09 ça me rassure |
| Joss94 | le 05/01/2011 à 23:17 salut,et pas de fuite sur les retours d'huile par hasard?? |
| thibaut017 | le 06/01/2011 à 00:15 Dixit BEGNATDixit ATHOSest ce que vous avez le meme phenomene? Je ne l'ai pas dans ma sc... |
| Cyril-14 | le 06/01/2011 à 00:18 Pour moi pas d'odeur d'huile et le chauffage marche fort |
| titikiné | le 06/01/2011 à 08:25 moi j'avais cette odeur assez souvent avant... maintenant je ne roule que sans le toit Non plus sérieusement, depuis que j'ai changé mes tubes de retour d'huile l'odeur a très fortement diminué... probablement que de l'huile des tubes tombait sur les échangeurs et les vapeurs remontaient jusqu'aux camemberts... faut voir si t'as pas une petite fuite à ce niveau. |
| pita | le 06/01/2011 à 08:29 slt athosregarde si ta sonde de pression d huile ne fuit pas. a plus pita |
| sybe911 | le 06/01/2011 à 08:42 ou peut etre les joints de cache culbuteurs inferieurs |
| MI911 | le 06/01/2011 à 11:12 Une odeur d'huile = fuite!Sur la mienne non plus, aucune odeur. Message édité le 06/01/2011 |
| Philaw11 | le 06/01/2011 à 12:11 pas d'odeur non plus |
| PASSIONSC | le 06/01/2011 à 15:10 On va dire qu'il y a une bonne petite odeur de chaud, comme dans toutes les autos un peu anciennes. C'est vrai que ça peu parfois se mélanger avec certaines vapeurs mais si tu frise l'asphixie, il y a un problème.... |
| SKIPPY | le 06/01/2011 à 17:47 Pour ma part la fuite d'huile passee sous les durites en cahoutchouc orange et rentree tout droit dans les boites a air qui en chauffant degagees une odeure d'huile brule si les camemberts etes ouverts. |
| ATHOS | le 06/01/2011 à 20:36 Merci a tous |
| nacace |
