| novice38 | le 06/01/2011 à 09:22 bonjour à tous. nouveau sur le site,est ce que quelqu'un pourrai me venir en aide?ne démarre plus.....une étincelle de temps en temps... changé et la liste est longue..fils bougies ..boitier(comment le contrôler) ..bobine ..vis pat et tete "delco" la voiture tournait.....des ratées de plus en plus fréquentes puis la panne...... merci de m'éclairer..... |
| DONCA | le 06/01/2011 à 09:40 peut etre ton faisceau qui a rendu l'àme, plus étanche? |
| Targa76 | le 06/01/2011 à 10:01 bonjour novice38,sur nos 2l7 le boitier d'allumage(BHKZ= son petit nom) est piloté par les visses platinées.(via une mise a la masse) donc verifier le jeux aux visses platinées. verifier que le file qui part des visses plat n'est pas coupé ( dejas vecu sur une 2L4 d'un pote) la deterioration progressive de ce file(couleur noir/mauve) jusqu'a sa casse peut expliqué la progression de ton probleme. |
| philippe42 | le 06/01/2011 à 12:00 Salut novice tu es d'ou dans le 38 car je peut te preté un faisceau d'allumage ,bobine et un allumeur |
| novice38 | le 06/01/2011 à 14:18 merci pour les réponses..je suis à coté de grenoble.noyarey. je vais essayer de trouver? A+ |
