lave-glace
le 06/01/2011 à 17:48
Bonjour
J'ai enfin pu retrouver le branchement de la pompe du lave-glace, merci à ceux qui m'ont envoyé des schémas. J'ai acheté une nouvelle pompe et j'ai branché les durites comme indiqué dans le PET mais pas de giclette... les gicleurs ne sont pas bouchés car ils fonctionnent avec le lave-glace additionnel. Curieusement lorsque je commande le lave-glace normal, de l'air arrive dans le bocal du lave-glace additionnel. Qui a eu un pb similaire et que faut-il faire? De plus après une après midi d'essais on aimerait bien savoir comment fonctionne cette satané pompe ... Bien sûr il y a de l'eau dans le lave-glace et les 3 durites venant du bidon ont été testées (burk le gôut du mélange ne vaut pas un 51 !)et l'anti-retour du plongeur également.
durite rouge branchée entre le plongeur du lave-glace et le T
[img][/img]
le 06/01/2011 à 17:49
Pour avoir eu le privilège de partager la galère avec Tekapero Senior, je confirme :
son lave-glace est DEGUELASSE !
Message édité le 06/01/2011
le 06/01/2011 à 18:32
Dixit louyétuPour avoir eu le privilège de partager la galère avec Tekapero Senior, je confirme :
+1 Beurk beurkkk !
le 06/01/2011 à 18:54
j ai aussi refait tous le circuit lave glace,c est une vrai
galere ce truc
le 06/01/2011 à 19:22
Quelqu'un peut-il confirmer que le montage est bien celui décrit dans le schéma ci-dessus ?
Le produit arrive par le tuyau 2G (touché !) si j'ai bien tout compris, mais alors à quoi sert 2C (coulé !) ?
le 06/01/2011 à 19:49
les clapets 15 sont-ils en place ?
le 06/01/2011 à 20:53
les pièces 15 ne sont pas des clapets mais des bagues en caoutchouc pour passer lers durites à travers l'aile.
quelqu'un peut-il nous assurer que le PET est correct ?
La pompe devrait recevoir de l'eau à l'entrée pour la renvoyer dans la durite 2C vers les gicleurs ? oui ou non ? Si oui on supprime le T 19 et on raccorde 2B au plongeur (tétine milieu de 32). venez à notre aide merci d'avance
le 06/01/2011 à 21:02
Soupapes 19 et 26 en cause ?
le 06/01/2011 à 21:10
Hug
T'es sur que c'est pas ta crépine du bocal qui est grippée/encrassée ?
Fanof
le 06/01/2011 à 21:14
Dixit fanof911Hug
Fanof
Niet, on a aspiré/soufflé à la bouche : ça fonctionne bien à l'aspiration, pouaaaaah !
le 06/01/2011 à 21:19
Branchement électrique correct ?
le 06/01/2011 à 21:21
Dixit fanof911Branchement électrique correct ?
Oui, la pompe tourne : fil jaune sur le +, marron sur le -.
Ça bouillonne dans le réservoir annexe : pb de retour sur les soupapes près des gicleurs ?
le 06/01/2011 à 21:27
Branche directement 2B au bocal.
Shunte 2G et regarde si elle tire bien le liquide.
Il y a peut être une prise d'air dans certain circuits.
le 06/01/2011 à 21:32
Saleté de crise, les apéros au lave glace chez les copains maintenant....
J'en dis une surement, mais elle tournerait pas à l'envers la pompe ?
le 06/01/2011 à 21:34
C'était mon idée tout à l'heure avec la question élec.
Mais pkoi pas inverser les fils, ça coute rien
Fanof
le 06/01/2011 à 21:42
Oups, sorry
Moi, c'est pas du lave glace !
le 06/01/2011 à 21:45
Dixit LouisSaleté de crise, les apéros au lave glace chez les copains maintenant....
mais elle est neuve....peux-tu répondre à notre question : la pompe gère du liquide ou de l'air ? si c'est du liquide le schéma du PET est faux et il faut d'un côté alimenter la pompe en la reliant au plongeur et de l'autre côté durite 2c à relier directement à durite 2D. Et on te fait cadeau du morceau 2G et du T19 .
le 06/01/2011 à 21:50
Désolé Jean claude, j'ai pas cet ustensile sur ma vieillerie.
Edit : si si, je pensais lave phares, quel boulet
Il va ou le 2A ?
Car au vu du schéma, pompe flotte ou venturi, je sais pas dire.
le 06/01/2011 à 21:53
dans l'aile
le 06/01/2011 à 21:58
Je pense qu'il manque un truc dans le PET que tu donnes, ce qui va aux gicleurs du PC avant.
Tente le branchement direct comme tu le suggères, pour moi c'est une pompe flotte et non un venturi
Fanof
