| novice38 | le 07/01/2011 à 08:58 salut à tous..comment tester le bon fonctionnement d'un boitier BHKZ. j'ai peur que le miens soit hs après plusieurs grosses pétarades....que faire.. merci |
| Targa76 | le 07/01/2011 à 09:14 salut novice 38,fais tres attention lors de tes tests car le BHKZ envoie du 400volt vers la bobine. sinon il y a des pro du BHKZ qui sauront mieux que moi te repondre. |
| novice38 | le 07/01/2011 à 09:20 merci je vais attendre d'autres membres éclairés.. |
| jihef | le 07/01/2011 à 09:24 Dixit novice38merci je vais attendre d'autres membres éclairés.. Certains sont plus au courant que d'autres. |
| Targa76 | le 07/01/2011 à 09:25 regards ici:(clic) si tu tapes "bhkz" dans le moteur de recherche du site (en haut a droite sous la roue" tu trouveras les sujets qui traitent du bhkz avec des aides au depanage. |
| novice38 | le 07/01/2011 à 09:27 okdoit partir bosser....je verrai se soir..A+ |
| 911DJL | le 07/01/2011 à 11:03 Salut novice 38.Si tu lis mes post je viens de solutionner le même problème; l'ideal est de prendre ton boitier et de l'éssayer sur une SC qui marche et là tu es fixé de suite; tu démarres sa voiture avec son boitier; elle démarre; tu débroche et mets à la place le tiens elle démarre il est bon, elle démarre pas il est mort; tu remonte le boitier de la SC que l'on t'a prété elle démarre donc t'a trouvé; voilà dans l'ideal c'est çà qu'il faut faire;par contre si il est bien mort, j'ai une adresse pour les réparer en échange standard pour 180€ |
| novice38 | le 07/01/2011 à 15:05 SLT 911DJL.je vais essayer de trouver une sc qui roule... si tu as l'adresse du réparateur en échange standart, merci A+.. je devais m'inscrire à la croisiere blanche historique( dans le 05)..dur si elle est toujours en rade.... |
| novice38 | le 07/01/2011 à 15:09 et en plus le BHKZ NE FAIT AUCUN BRUIT.........,,? |
| Targa76 | le 07/01/2011 à 16:01 Dixit novice38et en plus le BHKZ NE FAIT AUCUN BRUIT.........,,? as tu une alarme ou autre bidule antidemarage? si oui regarder si il ne te cause pas de probleme d'alim a ton allumage. en d'autres mot, as tu verifier que du 12V arrive bien a ton BHKZ? |
| Louis | le 07/01/2011 à 16:22 Dixit novice38SLT 911DJL. Heuuu, attention, la méthode ci dessus peut aussi jouer des tours si ce n'est pas le boitier..... Style : - Ton auto ne démarre pas - Ton pote arrive, opération plug & play - Elle ne démarre toujours pas - Tu refais le plug & play dans l'autre sens - plus personne ne démarre ! => Bilan = 2 boitiers cramés.... et la cause amont pas trouvée...Ca m'est arrivé sur ma Xantia Activa il y a 10 ans.... |
| thierry33 | le 07/01/2011 à 16:55 Dixit novice38et en plus le BHKZ NE FAIT AUCUN BRUIT.........,,? ton bhkz doit faire bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz si il marche et sur certaine panne aussi se qui a ete mon ca |
| 911targa83 | le 07/01/2011 à 18:41 Le permatune serra ton sauveur , tu le trouves chez les bons fournituristes connus , et ça coûte le 1/10éme du modèle d'origine , et ça marche mieux , plus mieux même !!!!! . |
| bsd | le 07/01/2011 à 19:33 911targa83: y a t'il des trucs à savoir avant alertes qui nous annoncent que le BHKZ va lâcher , ou c'est soudaindu style crac et puis moi je reste là comme un c.n (et me connaissant ce sera en plein campagne et en panne de batterie de téléphone ou hors réseau)? |
| thierry33 | le 07/01/2011 à 19:58 panne sans rien te dire comme leur DME au autres |
| grisou911 | le 08/01/2011 à 08:03 Attention les SC sont équipées de BHKZ à 6 broches (capteur à effet Hall) alors que jusque 1977 inclus, le BHKZ a 3 broches (allumage via vis platinées).Premier contrôle à faire: vérifie les vis platinées, le 12V au BHKZ et le fil qui par des vis vers le BHKZ. Tu peux aussi déconnecter ton compte-tours. Message édité le 08/01/2011 |
| 911targa83 | le 08/01/2011 à 08:10 Dixit bsd911targa83: y a t'il des trucs à savoir avant alertes qui nous annoncent que le BHKZ va lâcher , ou c'est soudain j'ai vécu cette chose , mais devant mon garage , au retour d'une balade , impossible de la remettre en route , coupure nette , d'un coup , sans prévenir . A l'époque je l'ai fait tester par "Cannes electro diesel" . |
| Rana1 | le 09/01/2011 à 13:18 Dixit novice38et en plus le BHKZ NE FAIT AUCUN BRUIT.........,,? Regardes en premier si sur la fiche de conexion du boitier (entre 15 et 31/1) il y a 12v. Sans ça l'allumage ne peut marcher. |
| 911DJL | le 09/01/2011 à 17:04 Pour répondre à Louis et pour éviter ce dont il parle, j'ai bien précisé que TU essais ton BOITIER sur une SC qui marche et non l'inverse car si c'est un problème sur ton auto tu risques de griller le boitier du gars qui gentiment t'avait prêté son boitier ( il va pas aimer !) |
| novice38 | le 12/01/2011 à 16:50 salut à tous..finalement un pote est passé avec des instruments de mesure.....et après avoir éliminé les options une après l'autre...c'est les vis platinées qui merdaient...un nouveau réglage et elle est repartie....plus qu'a régler l'avance avec une lampe stobo...merci à tous pour les éléments de recherche de panne ...très utile.. |
