| Lionel996 | le 08/01/2011 à 19:31 Salut comme un idiot, je ne me souviens plus de la bonne position du diffuseur situé derrière l'alternateur quelqu'un aurait une photo, pour savoir quel angle il doit avoir, et comment doivent être orientées les ailettes ? Merci Lionel ![]() PS : vous noterez mon talent pour la photographie ... Message édité le 08/01/2011 Message édité le 08/01/2011 |
| ibanezjs | le 08/01/2011 à 19:34 les ailettes a 10 et 11 heures il me semble |
| Lionel996 | |
| ibanezjs | le 08/01/2011 à 19:45 |
| thibaut017 | le 08/01/2011 à 19:46 C'est de l'assistance en direct là |
| lucky-sc | le 08/01/2011 à 20:00 je dirais plutôt 11h00 et midi non? Présente l'aube pour voir ...je suis à peu près certain que les ingénieurs allemands on prévu qu'une seule position possible .... pour cela les encoches de ton diffuseur doivent être en face des trous de l'aube pour fixer l'ensemble..... a+ Luc |
| Lionel996 | |
| Lionel996 | |
| sailhunter | |
| Lionel996 | |
| Lionel996 | |
| sailhunter | le 08/01/2011 à 21:09 ben oui c'est tout bon |
| Lionel996 | le 08/01/2011 à 21:15 Dixit sailhunterben oui c'est tout bon merci |
| ibanezjs | le 08/01/2011 à 21:16 10 et 11 h comme j'ai dit... Message édité le 08/01/2011 |
| Lionel996 | le 08/01/2011 à 21:27 Dixit ibanezjs10 et 11 h comme j'ai dit... exact merci Lionel |
| Lionel996 | |
| Philaw11 | le 08/01/2011 à 23:37 de mémoire ,oui! sur une des vis du carter .Message édité le 09/01/2011 |
| pyh911 | le 09/01/2011 à 00:17 Hello,Dans mon cas, sur l'alternateur. MP envoyé pour demande en rapport avec ce sujet. Pierre-Yves |
| Lionel996 | le 09/01/2011 à 07:35 Dixit pyh911Hello, salut Pierre-Yves sur ta photo, je ne vois pas de tresse de masse sur la mienne, c'est une petite tresse métallique, plate, de 15 cm de long et 1 cm de large environ, raccordée au bloc moteur |
| Philaw11 | le 09/01/2011 à 08:24 la tresse "casse " l'isolation de la grande ecope non?donc la tresse relie le bloc a qque chose de metalique sur l'ecope de la turbine.j'ai place une tresse plus longue pour facilite mes mouvements pour ma part. |
