Quand on est débile c'est pour la vie...
le 09/01/2011 à 15:40
J'aurais besoin d'un petit renseignement a propos de la 964 a papa, comment fait on pour ouvrir le moteur de la Porsche car j'ai un trou énorme de mémoire, impossible de se rapellé de comment on fait... Si vous savez, faites moi signe.
Merci. Eline.
le 09/01/2011 à 15:42
Portiere conducteur ouverte , sur le montant , une tirette.
le 09/01/2011 à 15:43
Tu veux dire ouvrir le capot moteur ?
Faut tirer la poignée dans le montant de la porte conducteur.
Dixit tony 28J'aurais besoin d'un petit renseignement a propos de la 964 a papa, comment fait on pour ouvrir le moteur de la Porsche car j'ai un trou énorme de mémoire, impossible de se rapellé de comment on fait... Si vous savez, faites moi signe.
Merci. Eline.
Bonjour, tu as une tirette du coté porte conducteur, dans le montant de l'aile...c'est le meme principe sur toutes les 911
le 09/01/2011 à 15:46
Merci .
Chui' trop rapide les gars.............pouvez' pas lutter.
le 09/01/2011 à 15:49
Ca marche pas :/ Il y a plus de batterie aussi. C'est maman qui ca elle demande même sans batterie si ca marche quand même? Désolé...
le 09/01/2011 à 15:51
J'en ai marre de ne rien comprendre a cette voiture...
Bisous Eline.
le 09/01/2011 à 15:52
La batterie s'est dechargée.
Un coup de chargeur et cela devrait a nouveau demarrer.
Ok merci franchement.
le 09/01/2011 à 15:56
Penses a debrancher avant de charger.
Une simple clé de 10 suffit.
Si c'est une batterie classique , il faut devisser les bouchons , ou mieux , la sortir.
Si c'est une batterie sans entretien , il faut un chargeur a charge tres lente.
le 09/01/2011 à 16:18
Dixit tony 28J'en ai marre de ne rien comprendre a cette voiture...
Cool Eline, la voiture n'y est pour rien.Il te faut le temps de découvrir, c'est tout, ensuite ça ira tout seul!
Pour ouvrir le capot arrière comme l'on dit les collègues tu ouvres la portière chauffeur et sur le montant coté dossier des sièges avant, tu vas apercevoir une poignée, tu tires sur cette poignée. Il se peut qu'elle soit un peu dure, si c'est le cas tu demandes à ta maman d'appuyer sur le capot arrière pendant que tu tires la poignée.
Le fait que la batterie soit déchargée n' influe pas sur l'ouverture de ce capot
Sur la 964 la batterie est je pense devant, tu as une poignée au tableau de bord qui ouvre ce capot, ensuite tu soulèves la moquette et la batterie est là.
Tiens nous au courant et si ça ne va pas nous essayerons de te guider en direct par téléphone!
le 09/01/2011 à 16:51
Et je pense que pour une 964, quand la batterie sera rechargée ou changée, il faut laisser tourner le moteur pendant 15 à 20 minutes sans rien toucher afin de réinitialiser les paramètres de l'électronique de la voiture.
le 09/01/2011 à 17:01
Oui ca je sais
le 09/01/2011 à 17:08
Y a pas quelqu'un qui peut faire un saut là-bas et donner un petit briefing ?
le 09/01/2011 à 17:22
C'est peut être débile aussi ce que je vais te dire, mais à tout hasard, aurais-tu regardé dans la boîte à gants s'il n'y avait pas par hasard le manuel d'utilisateur?
le 09/01/2011 à 17:24
Bien pensé DAB!!!
le 09/01/2011 à 17:38
+ 1 avec luc
