quel diametre de pneus minimum
le 10/01/2011 à 22:57
peut on mettre sur nos jantes en 16 ????
du 205x50 est plus petit de 2cm par rapport au 205x55
que peut on mettre alors a l AR si on a mis du 205x50 a lavt ?
et jusqu ou peut on descendre en diametre ? a l AR et a l AV?
merci
PS le but est de savoir si sur circuit c'est mieux en petit diam sans passer en 15
le 11/01/2011 à 07:55
Des tailles basses sur 16 seront plus raides , ils se coucheront moins dans les virages , sur circuit , je dis peut être une ...... , ce sera mieux .
le 11/01/2011 à 10:33
moi j'y ai vu que du mieux,
je suis en 205 50 R 16 et 225 45 R 16.
la voiture est plus vive, avec un effet "pont court" (ca revient au meme, sauf que c'est moins court qu'un pont court, moins cher aussi , et qu'on peut facilement revenir sur une configuration longue)
après oui, en virage, les flancs de pneu haut c'est pas le top pour la tenue de route. faudrait trouver sur le net une video de la deformation d'un pneu en appui dans un virage, c'est flagrant.
suffit de regarder la monte d'origine de toutes les voitures aujourd'hui, on est plus bas en taille qu'il y a 20 ans.
tu poses peut-etre la question par rapport à mon annonce ?
le 11/01/2011 à 10:45
Si tu passe en 17' tu peux mettre du 50 à l'avant et du 40 à l'arrière, tout en restant en conformité
le 11/01/2011 à 11:35
Dixit philippePS : le but est de savoir si sur circuit c'est mieux en petit diam sans passer en 15
En effet ! En étant chaussé en 205/50/16 AV... le 225/45 AR s'impose
Ces 245/45 sur jantes 16" sont presque équivalents ( ~~ 0.3 mm ~~ ) au 225/50 avec jantes 15 pouces !
Aussi, à savoir par exemple que les Toyo taillent un peu plus petit en diamètre que le calcul normalisé !
C'est encore tout avantage pour tirer court
En utilisation exclusive Circuit ... on peut descendre sur de la 15 pouce en 225/45 !
C'est du 58,35 cm !! Et là... ça commence à sentir bon , car on "tutoie" les 7/31 pour 915, ou le génial 8/32 pour G.50 en monte équivalente de 16", bien sûr !
Message édité le 11/01/2011
le 11/01/2011 à 11:37
merci
le 11/01/2011 à 20:32
quelle est la dimension du pneu arriere qui va avec l 'avant de dimension =205x50X16 ?
le 11/01/2011 à 21:50
ben logiquement 225/45/16
le 11/01/2011 à 22:19
non justement
avec le 225X45X16 va le 205X55X16
le 205X50X16 est plus haut de +2cm que le 225X45X16
a moins que je me trompe ?
le 11/01/2011 à 22:22
Philippe tu ne confond pas avec le 245/45 ?
le 11/01/2011 à 22:25
le 205X55X16 va avec le 225X50X16 !
meme diametre
voila ma question quel pneu avt va avec le pneu ar 225X45X16 ?
le 11/01/2011 à 22:31
Avec le 205/55 on peut avoir du 225/50 ou du 245/45 pour respecter l'équivalence obligatoire de la loi ...
Après je ne vois pas en quoi il faut respecter un diamètre égal entre roues avants et arrières.
Sinon comme le 225/45 est plus petit que le 225/50 pourquoi pas !
je dirai 205 50 16 ?
moi j'ai la même chose mais en toyos et en 15
c'est top sur piste ça tire vraiment court
225/45/15 et 205/50/15 je crois bien
le 11/01/2011 à 23:01
Dixit philippenon justement
205 50 VS 225 45
2 mm de difference (pas 2 cm) sur le diametre, soit 1 mm sur le rayon ...
c'est bon
le 11/01/2011 à 23:15
ben voila j'avais bon..je gagne un filet garni
le 12/01/2011 à 08:01
pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai mis en annonce des toyos R1R
205 50 R 16 / 225 45 R 16
le 12/01/2011 à 08:17
Avec ça, c'est plus parlant: (clic)
