| steve-movi | le 13/01/2011 à 18:04 Bonjour à tous,Sur ma 3.2L coupé de 1988 je n'ai pas d'HP sur la plage arrière. Ma plage arrière est recouverte de moquette comme dans l'habitacle. Est-ce normal vu que je n'ai pas l'option HIFI ? De plus, pouvez-vous me dire où passent les câbles de l'autoradio jusqu'à la plage arrière ? Merci Steve |
| Kermit | le 13/01/2011 à 18:06 D'habitude c'est du simili ou du cuir suivant les options, pas de moquette! Démonte ta plage AR, les cables se cachent peut-etre dessous. |
| cdrik915 | le 13/01/2011 à 19:23 As-tu seulement une plage arriere ???Qu'y a-t-il sous cette moquette ??? |
| souloise | le 13/01/2011 à 20:12 bonsoir, très intéressé par vos réponses comme steve je n'ai pas de logement pour installer des hp sur la plage ar ?faut démonter la plage ar et faire les trous soit même? |
| souloise | |
| steve-movi | le 13/01/2011 à 22:31 En fait je pense que je n'ai pas de plage arr...Car c'est vrai que les dossiers des sièges arrières semblent assez loin de la moquette Sinon quelqu'un sait ou passent les câbles audio vers les HP arrières ? |
| Kermit | le 13/01/2011 à 22:44 Dixit steve-moviEn fait je pense que je n'ai pas de plage arr... Il me semble qu'ils longent le fauteuil passagé coté porte. Et ressortent comme ceci sous la plage AR. |
| steve-movi | le 14/01/2011 à 00:13 Ok merci.Il me reste à trouver une plage arrière noire alors Mais entre la plage arrière en simili cuir et le support, il y a de la moquette ou pas du tout ? |
| grisou | le 14/01/2011 à 15:51 salut steve movi as-tu une photos de ta moquette sur ta plage ar si c est une moquette style rs sa peux m intéresse on peux faire un échange avec ma plage ar en cuire noir avec hp |
| steve-movi | le 14/01/2011 à 17:54 Pas de pb.je fais ça ce week-end et je t'envoie un MP |
| steve-movi | le 15/01/2011 à 08:30 petite question : les plages arrières 911 SC / 3,2 / 964 sont-elles les mêmes ? Et les grilles de HP ? |
| Kermit | le 15/01/2011 à 14:49 Dixit steve-movipetite question : les plages arrières 911 SC / 3,2 / 964 sont-elles les mêmes ? Et les grilles de HP ? SC et 3.2l oui, par contre pour les 964 tu as la découpe pour les ceintures AR 3 points et le trou pour passer l'axe du moteur d'essuis-glace. |
| steve-movi | le 15/01/2011 à 18:04 Merci !Sinon c'est bon j'ai trouvé mes câbles de HP hihi |
