| lucky-sc | le 16/01/2011 à 23:31 Salut à tous,J'avais acheté en même temps que plein d'autre pièces pour la réfection de ma belle , des biellettes turbo chez la buse ...moitié prix !!!! j'ai sauté dessus bien sûr !!! je n'avais pas prévu de m'en occuper , je trouvais ça trop compliqué pour moi mais voilà , c'était sans compter sur le refus catégorique de mon mécano ...ce dernier ne veut plus poser des trucs acheté par le client!! il a eut des problèmes avec un type ( pas d'un porschiste) ...Il me fera le réglage du train c'est tout !!!!! Me voilà obligé de me coltiner le boulot....j'ai alors commencé à regarder les articles techniques mais force est de constater qu'il y a peu de chose et qu'en plus je trouve les articles en question assez sommaires....j'aurais bien aimé plus de précisions comme où et dans quel sens se positionnent les nouveaux soufflets, où mets on les cales etc...bref plus de photos et plus d'explication... Si vous avesz des sources fiables, de la doc sur la question......Merci à vous amicalement Luc |
| Pascal 2N1 | le 17/01/2011 à 13:18 Je ne sais pas mais ça fait un petit up |
| juncal1 | |
| Pascal 2N1 | le 17/01/2011 à 16:08 Au moins il ne pourra pas dire qu'il n'a pas trouvé la doc!!!! |
| lucky-sc | le 17/01/2011 à 19:02 Même moi j'avais oublié que mon doigt avait rippé ..j'ai bien demandé aux modérateurs d'en supprimer un des deux mais bon ...je sais qu'ils n'ont pas que ça à faire et qu'il ne vivent pas devant leur bécane... Merci à tous ...dès que je peux je m'y colle et j'essaie éventuellement d'apporter une plus value en photo mais aussi en explication sur les éventuelles astuces et difficultés.... Au passage, vite fait....j'ai reçu une belle carte de voeux du site signée de la main de Doudi Himself.... Franchement faut pas dépenser l'argent du club pour moi ...et en plus ça te fait bcp de boulot!!!! ....En tous cas c'est super sympa...je me suis senti très important d'un coup ....Merci va falloir que je pense à renouveler ma cotise POUR 2011.... |
| Pierrot71 | le 17/01/2011 à 20:00 Perso, je n'avais pas rencontré de difficulté particulière à changer ces biellettes.Important de bien prendre les côtes: entre rotules elles-mêmes et peut-être autres repères (rotule droite et autre point fixe et rotule gauche et autre point fixe...direction bloquée) Comme il faut enlever la plaque de direction, le mieux c'est d'être sous un pont, roues portantes car sur chandelles, la plaques est fixée avec les même vis que celles qui tiennent la barre stab. et la centre! |
| FV911 | le 17/01/2011 à 20:09 Luc, il faut faire un relevé de cote de la biellette, le coté droit, n'est pas simple à bloquer sans l'outil (poil) j'ai plus les cotes, mais un tube carré serait très pratique pour le blocage coté droit.1 tube carré de ?? X ?? de longueur 500mm avec 4 écrous M6 soudé en bout, sur chaque face, percer le tube pour passer 4 vis de 6mm, et faire pression avec les 4 vis sur le carré de la biellette pour un bon serrage. pas simple à expliquer comme cela, mais si tu me donne les cotes, je peux faire un plan, pour diffuser sur le site |
| patrice68 | le 17/01/2011 à 20:56 De memoire, j'avais bloquer avec une bonne pince-etauSi il y a peu de doc, c'est que ca va tout seul les Poils sont bien concues question accessibilité mécanique et logique de démontage |
| CHARVIN | le 17/01/2011 à 22:22 si je peux me permettre puisque tu mets les biellettes turbo n oublie pas de mettre les cales pour surelever la cremaillere le reglage et le comportement de ton auto n en sera que meilleurcordialement jm |
| undy | le 19/01/2011 à 22:56 Quelle différence avec des biellettes de carrera |
| MI911 | le 20/01/2011 à 08:26 Comment vérifier que j'ai bien des biellettes de direction de turbo sur ma SC?Merci. |
| ea | le 20/01/2011 à 08:32 Dixit MI911Comment vérifier que j'ai bien des biellettes de direction de turbo sur ma SC? Les biellettes de turbo sont à rotules et les autres avec un silent-bloc Regarde chez la buse et tu verras la différence |
| Kermit | le 20/01/2011 à 08:46 Dixit eaDixit MI911Comment vérifier que j'ai bien des biellettes de direction de turbo sur ma SC? Ou dans l'article technique du site. (clic) |
| MI911 | le 20/01/2011 à 10:25 Dixit KermitDixit eaDixit MI911Comment vérifier que j'ai bien des biellettes de direction de turbo sur ma SC? Mince, on m'a menti , j'ai des biellettes classiques ; bon sinon elles n'ont aucun jeux .A l'occase d'une promo, ai-je intérêt à stocker des biellettes turbo pour un remplacement? Luc, avais-tu du jeu et quel est ton ressenti avec les nouvelles biellettes? |
| Jean-Yves | le 20/01/2011 à 14:44 Certains parlent de recaler la crémaillère, cela ne semble pas être les rondelles montrées par la photo de Juncal. Qu'en est-il au juste ? |
| doudi |
