by-pass
le 20/01/2011 à 10:03
bonjour a tous en suppriment le silencieux intermédiaire par un by-pass il ya t il un risque de retour de flammes merci
le 20/01/2011 à 10:39
Oui.
et tu t'embrases immediatement.
Plus serieusement , que veux-tu dire par "retour de flamme" ???
Des detonations a l'echappement ???
le 20/01/2011 à 12:30
Avec ce léger manque de retenue , ma SC a tendance à etre plus proutteuse .
le 20/01/2011 à 12:46
salut un retour de flamme je ne penses pas sauf si tu as un tube à la place de la banane et aucune chicane dans l echappement
le 20/01/2011 à 12:47
Avec des SSI ca le fait , malgré le Dansk 2/2.
Peut-etre un poil trop riche ???
le 20/01/2011 à 13:05
(clic)
lequel prendre?
le 20/01/2011 à 13:45
salut patrick donc le quel prendre
le 20/01/2011 à 20:52
Dixit dudu31salut patrick donc le quel prendre
J'en sais rien,mais il va falloir que je me décide
Moi j'ai celui de dreamotors.
le 21/01/2011 à 07:31
En fait dans le pot intermédiaire il n'y a pas grand chose , si ce n'est qu'une petite restriction , qui freine légèrement les gaz , plus une isolation phonique qui étouffe le bruit .
Tous les by-pass du marcher sont sur le même principe du tube direct , la chose qui peut les différencier , c'est la qualité du métal et des soudures .
si tu as des retours de flammes , ou tu es trop riche comme te dis cdrik915, ou tu as des soupapes qui ferment mal .
Message édité le 21/01/2011
le 21/01/2011 à 07:51
ok merci pour vos reponses
