rupteur ......ou pas ???
le 22/01/2011 à 17:50
bonjour
voila , cet apres midi j'ai profité du beau temps pour sortir un peu l'auto , aprés avoir roulé quelque KMS tranquille ( en attendant que la temperature monte ) je déside de "m 'exciter" un peu , et de doubler l'auto qui me précède
je déboite , met le pied dedans, l'auto prend bien les tours mais arrivée ver la fin de la zone rouge ( 6400),grosse coupure moteur + un bruit ressemblant a une coupure d'allumage ...je lève le pied et continu ma pronade tranquille sans dépasser les 5000 tr/mn tout fonctionne ,
avant de rentrer je refais un éssai et là pareil et au mème régime .........
ne connaissant pas grand chose de ces autos pouvez me dire s'il y a un rupteur ou si c'est un soucis mécanique ???
merci d'avance
le 22/01/2011 à 17:52
Rupteur.
le 22/01/2011 à 17:56
OK merci freddo , je commençais a voir un doute
le 22/01/2011 à 17:58
un soucis mecanique a 6400 trs tu serais pas rentré chez toi sans un bruit assez fort ou un claquement /ratés ... donc rupteur .
le 22/01/2011 à 18:00
je crois que le doigt d'allumeur fait office de rupteur, les spécialistes confirmeront
le 22/01/2011 à 18:05
Au fait, un rupteur ça marche à tous les coups ou bien ça peut foirer ?
le 22/01/2011 à 18:13
ouf !!! que des bones nouvelles
en fait je roule avec cette auto depuis 1 ans mais je n'avais jamais trops tiré dessus ... . et oui , j'ai pris mon temps , pour connaitre ses réctions,(c'est un peu comme une femme , il faut l'apprivoiser) . ça change d'un 205 GTI . j'ai étais surpris car la coupure est brutale . contrairement a ce que j'ai connu en rallye ou l'on peut continé a rouler au rupteur ( pas trops quand meme).
le 22/01/2011 à 18:56
Délinquant !!
OK, mais avant de sortir : Ce qyue ça fait du bien de faire marcher le rupteur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le 22/01/2011 à 19:07
Dixit louyétuAu fait, un rupteur ça marche à tous les coups ou bien ça peut foirer ?
Sur les 3.2 c'est géré par le DME, donc si le DME marche, le rupteur marche a tous les coups. Régime de coupure : 6520.
le 22/01/2011 à 19:16
Dixit jihef
Sur les 3LSC, c'est une une mise à la masse par masselote centrifuge, avec bien sûr une précision moindre....
Sur les moteurs un peu préparés, on peut pousser sans risque le rupteur à 7000 en prenant ceux de turbo (c'est gravé dessous) :
En cherchant un peu plus évolué mais toujours pour les K-Jetronic, on peut taper dans les MSD réglables à 100/tr/min près par un système de potar (très pratique en période de rodage... )
L'avantage du MSD est une coupure très progressive vs. les rupteurs centrifuges...
Message édité le 22/01/2011
le 22/01/2011 à 19:22
maintenant que je sais .........je vais évité et changer de rapport juste avant.... pour moi cest un 3.0 litre
mais mis a part cette petite frayeur super apres midi une petite centaine de Kmh avec maman a coté ... le pied ça vut une petite ES en rallye .....( avec l'age le plaisir change ..LOL!!)
le 22/01/2011 à 19:27
et bien le mien je pense qu'il ne fonctionne pas
il m'est arrivé de pousser la troisième à plus de 6700tr/mn
(180km/h)et pas de coupure
maintenant je fait super gaffe quand je m'énerve un peu
c'est très galère
y a moyen dit remédier
Sinon sur C3.0 c'est combien ? 6800+-200 comme sur les SC ? Car le monsieur a un moteur de C3.0. En tout cas je crois que c'est le même principe que sur les SC non-US.
le 22/01/2011 à 19:45
pareil sur mon ex SC... rupteur "violent" vers 7000 donc pas d inquietude
le 22/01/2011 à 20:38
Dixit gege91132et bien le mien je pense qu'il ne fonctionne pas
c'est très galère
6700 et 180
le 22/01/2011 à 20:44
pas de doute, c'est le rupteur, mais est-il bon de pousser le moteur jusqu'au rupteur trop souvent? même si le rupteur est une sécurité, n'y a t'il pas des risques pour le moteur,
merci et bonne route
le 22/01/2011 à 20:45
merci pour vos réponses
je vais pouvoir rouler sans craindre la panne et surtout faire attention a la zone rouge. on y arrive vite
le 22/01/2011 à 21:50
Dixit jean11pas de doute, c'est le rupteur, mais est-il bon de pousser le moteur jusqu'au rupteur trop souvent? même si le rupteur est une sécurité, n'y a t'il pas des risques pour le moteur,
Non seulement c'est inutile car le couple s'évanouit dans les hauts régimes, de plus les ressorts de soupapes n'aiment pas sans parler du reste !
le 22/01/2011 à 22:02
Sur la puce de mon Motronic c'est marqué 7200 J'ai jamais essayé.
