Besoin aide diagnostic (demarre pas) --> RESOLU
le 23/01/2011 à 17:14
ce week-end j'ai remis ma tuture sur ces 4 pneus.
J'ai essayé de démarrer et puis.. rien.
J'entends la pompe à essence mais aucun début de démarrage.
Au moment ou je relache la clef de contact j'entends quand meme un léger clac sur l'arrière, qui me semble venir du démarreur. D'ou ce qui suit.
En parallèle mon toit ouvrant qui fonctionnait trés bien jusqu'à lors refuse de s'ouvrir également. Tout le reste fonctionne (feux, radio, retroviseurs, témoins lumineux du tableau de bord d'intensité "normale"..)
Comme indiqué sur le site j'ai nettoyé tout les cosses (batteries + alternateur). Mais toujours rien
By vogard122 at 2011-01-23
J'aimerai avoir votre avis sur
- Cablage sur la cosse + (rouge) normal d'aprés vous ? démarreur encore en bon état vu de l'exterieur ? voir photos
- Panne démarreur + toit ouvrant en même temps : pb électrique commun au deux ? (connais pas le cablage)
- autre chose à regarder ET/OU à faire ?
Merci d'avance
Message édité le 23/01/2011
Message édité le 24/01/2011
le 23/01/2011 à 17:18
le 23/01/2011 à 17:20
Salut ,
donne nous plus de détails sur ton probléme.
A tu fait diverses investigations ????
le 23/01/2011 à 17:21
vérifie la charge de ta batterie! ce n'est pas parce que la radio va qu'elle est assez forte pour faire tourner le démarreur (et le moteur du toit ouvrant)
le 23/01/2011 à 17:23
Dixit vogard122démarreur encore en bon état vu de l'exterieur ? voir photos
On ne doit pas avoir le même ophtalmo, moi je lui trouve une sale gueule!
le 23/01/2011 à 17:25
Oui DAB je sais.. c'était juste à titre indicatif
le 23/01/2011 à 17:38
Si ton démarreur ne tourne pas, ou tu n’as plus assez de jus dans ta batterie, ou problème de démarreur, connection a démonté et nettoyé car elles sont bien sales et oxydées.
le 23/01/2011 à 17:43
Merci Sail,
oui j'ai démonté les connections et nettoyé (frotté à la brosse métallique/papier de verre.)
Ce qui m'intrigue le plus c'est le fait que ce soit le démarreur ET le toit ouvrant en même temps..
Si quelqu'un a un booster et vit pas trés loin de Wavre.. je suis preneur d'un essai !
le 23/01/2011 à 17:50
j'ai un chargeur de batterie .
en essayant avec des cables sur une autre bagnole ?
le 23/01/2011 à 17:58
Le problème c"est que c'est un peu en pente pour accéder à mon garage, donc je peux sortir la voiture - et éventuellement ponter avec une autre - par contre si elle re-démarre pas je peux pas la rentrer .
le 23/01/2011 à 17:59
Dixit vogard122Le problème c"est que c'est un peu en pente pour accéder à mon garage, donc je peux sortir la voiture - et éventuellement ponter avec une autre - par contre si elle re-démarre pas je peux pas la rentrer .
Tu veux qu'on rassemble la fine équipe pour pousser?
le 23/01/2011 à 18:01
en principe je récupère mon defender demain restera pas longtemps dans la pente ton auto
autant pour moi , je viens de comprendre que c'est dans l'autre sens lol
le 23/01/2011 à 18:02
le problème du def, c'est que tu risques de tout arracher
reste positif , elle démarrera
le 23/01/2011 à 18:03
Dixit thibaut017le problème du def, c'est que tu risques de tout arracher
pattes de velour qu'on m'appel
le 23/01/2011 à 18:04
Dans ce cas démonte la batterie d'une autre voiture, et essaye avec des cables.
le 23/01/2011 à 18:09
Merci à tous les "petit" Belges .
Pour l'instant je la recharge avec un chargeur pour la nuit. Et j'irai me prendre la tete avec ma femme pour enlever la batterie de mon espace quand y'aura le temps (et l'envie)
Cela dit si la fine équipe veut passer boire un coup pour s'apitoyer sur mon triste sort de porschiste (attention j'ai que de la Duvel) --> la suite en MP.
A TOUS les autres du forum, d'autre suggestions ?
le 23/01/2011 à 18:13
Avec grand plaisir
à partir du 9 suis full dispo, t'inquiète pour la Duvel, on a du choix dans le pays
le 23/01/2011 à 18:17
j'ai aussi une optima jaune au sol dans mon garage si tu veux
le 23/01/2011 à 20:45
Salut vogard,
C'est certainement le solénoïde. Si le toit ne s'ouvre pas, c'est peut être parce qu'on ne doit pas pouvoir l'ouvrir sans le moteur en marche
Une petite poussette et ça démarre
sinon c'est encore une histoire de capteurs....
Question, le démarreur tourne -t-il? si oui capteur ou DME
Si non alors solénoide.
Pour le DME il suffit de le shunter
Bon courrage.
