| bonanza | le 26/01/2011 à 23:40 Bonsoir, comme indiqué dans le titre, je ne peux plus basculer un siège arrière car le bitoniou rouge qui permet de déverrouiller s'est barré, je l'ai retrouvé mais impossible de le refixer car la pièce sur laquelle il se visse est partie elle aussi.Comment ça se démonte et quel numéro de pièce ? Accessoirement, mon témoin de ceinture non attachée coté passager ne fonctionne plus depuis peu, je suppose qu'il y a un contacteur sous le siège et un autre dans l'attache de la ceinture, qui sait comment ça marche ? Merci de vos avis éclairés. PhH Message édité le 31/01/2011 |
| Kermit | |
| bonanza | le 27/01/2011 à 00:01 Merci Kermit, ça c'est la pièce que j'ai retrouvée mais après elle se fixe sur quoi ? la tige est soit rentrée dans son logement soit perdue, et comment on démonte tout ça ? |
| BertoSpid | le 27/01/2011 à 04:30 Bonjourla tige qui "a disparue" : elle avait un ressort : es tu certain qu'elle n'est pas coincée derrière ou dans un coin ?? J'avais eu ce pb (bouton rouge perdu) et retrouvé au fond de la voiture, mais on doit pouvoir le remplacer par un écrou "en attendant"... > si non, tu démontes l'autre coté, et ça devrait permettre de sortir le dossier pour mieux le remonter ensuite - siège : effectivement : contacteur / fiche sous le siège |
| PASSIONSC | le 27/01/2011 à 07:33 t'as des sièges arrières sur une 3.2?..... Toujours pour etre mieux que les SC hein.... |
| 930cab | |
| MI911 | le 27/01/2011 à 10:18 La pièce rouge freinée par le ressort 18 se visse sur l'axe 17. Le têton 17 sort + ou - selon le vissage pour aller dans le trou de blocage. |
| bonanza | le 27/01/2011 à 12:03 OK merci , donc la pièce 17 doit continuer a maintenir le dossier bloqué en position haute, le ressort est probablement barré.La première étape est de sortir le dossier par l'autre côté. Je vais regarder cela ce WE. Merci encore. PhH. |
| 930cab | le 27/01/2011 à 14:07 et la 2ème étape sera de retrouver le ressort... |
| scotland | le 27/01/2011 à 15:11 Bonjour,Le contacteur ne concerne que le conducteur, pas le passager. Il ne s'agit donc pas d'une panne. Pour le bouton rouge, je te suggère de comparer avec celui de l'autre siège. |
| Téva | le 27/01/2011 à 16:47 Dixit scotlandBonjour, +1, uniquement le conducteur |
| bonanza | le 31/01/2011 à 00:35 Débloqué, sujet pour débutant : en basculant l'autre siège on peut passer un tournevis pour pousser le téton (17) et dès que le filetage apparait, revisser le titou rouge (19).Inutile de dévisser et sortir le petit boitier qui contient tout ça. Le ressort (18) ne peut être perdu. |
