Toit ouvrant surprise.....
le 27/01/2011 à 00:03
Bonsoir,
Comment ouvrir un toit ouvrant élect., quand on a plus l'interrupteur en place, exepté la prise femelle à 4 contacts (j'ai bien essayé en shuntant différents contacts,mais rien, nada).Curieusement je ne trouve pas de mécanisme d'ouverture de secours. Alors si vous savez, je suis preneur.
Au fait l'auto est une turbo 3 L de 1976. que je viens d'acquérir et dont je parle sur mon blog.
Merci à vous.
Moh33
le 27/01/2011 à 00:14
bonsoir
tu as une fermeture éclair dans ton ciel de toit
quand tu l a ouvert met des fils alimenté direct sur le moteur dans un sens ou dans l autre
gilles
le 27/01/2011 à 13:32
Merci rs2 pour l'info, mais manque de bol je n'ai pas de "zip" dans mon ciel de toit (c'est un modele 1976).Par contre sur la 89 j'ai cette fermeture, aussi vais je y jeter un oeil, peut ètre meme les deux pour voir comment cela se présente et ensuite localiser sur l'autre l'emplacement du moteur.Si ça pouvait se faire en douceur, sans utiliser un cutter ça serait bien.
Merci.
le 27/01/2011 à 19:10
Salut, tu es sûr que c'est le toit ouvrant optionnel ?
le 27/01/2011 à 19:29
Salut à toi D.man.Oui c'est un d'origine, mais peut ètre que le ciel de toit aurait été changé.Pour essayer de peaufiner ,l'approche du moteur élect. se situerait ou selon toi.
Merci.
le 27/01/2011 à 19:33
10/15 CM avant le joint de la lunette arriere et au millieu sous une protection en carton.
le 27/01/2011 à 20:35
Tu ne peut pas recuperer le bouton d'une pour essayer sur l'autre?
A mon avis shunter deux fils ne fonctionne pas, il doit y avoir un truc genre en ponter deux par deux en meme temps pour envoyer le jus dans un sens ou dans l'autre, il faudrait trouver la doc avec le shéma electrique
le 27/01/2011 à 20:54
Salut,
J'y ai pensé Patrice68 mais je crains de bousiller le bouton en tirant dessus(il a l'air bien plaqué).Mais tout compte fait c'est toi qui a raison,perdre un petit inter c'est pas le bout du monde(je crois qu'on le trouve en vente).Merci aussi a meo louhans pour l'info.
le 27/01/2011 à 22:07
De memoire il me semble l'avoir sorti et il se demonte bien, au pire on y accede par le capot, en allant vers les compteurs, on peut appuyer dessus
