Huile boîte Certop et/ou Kernite
le 28/01/2011 à 09:38
Bonjour à tous,
Je souhaite savoir si l'huile de boîte Certop 80w90 de chez la Buse est la même que la Kernite Top Blend 75w90 ?
En tout cas le bidon est le même. La marque a t-elle changée ?
le 28/01/2011 à 09:42
75W90 GL5 dans nos boites et rien d'autre!
le 28/01/2011 à 09:58
J'ai lu ça si jamais : (clic)
et ça : (clic)
Message édité le 28/01/2011
le 28/01/2011 à 10:07
Je m'en remets à la préconisation Porsche, s'ils disent que c'est de la 75W90, je mets de la 75W90 et rien d'autre.
A toi de voir si tu veux mettre autre chose. As tu des soucis pour passer les vitesses pour demander conseil sur ces huiles?
(Ton premier lien je ne peu pas le lire de là ou je suis. )
le 28/01/2011 à 10:26
Bonjour, le pb de la kernite, C de la trouver, celle de ton lien est pour les ponts, nous C ça ci dessous, le pb il te faut un N° de siret pour cdé chez Kernite
TOP BLEND 75w90 possède une excellente résistance à l’oxydation thermique et une passivation totale aux métaux ferreux et cuivreux. TOP BLEND 75w90 convient également pour les réducteurs (pignons droits, hélicoïdaux et roue bronze-vis acier) fonctionnant à basse température. TOP BLEND 75w90 ne contient pas de Plomb ni de Chlore.
Conditionnement et tarif :
1 carton de 12 X 1L 18,80 € HT le litre
Participation aux frais de port à la charge du client : 13,95€
le 28/01/2011 à 11:13
Salut kermit, preconisation manuel entretien porsche
SAE 90 API GL5. je ne voudrai pas dire de betises mais
je pense que les huiles EP (extreme pression) a l'epoque
n'etaient que monograde. annees 86 boite 915
le 28/01/2011 à 11:37
Dixit edcaudSalut kermit, preconisation manuel entretien porsche
SAE 90 API GL5.....
Pour les Turbo.
Les atmo c'est bien de la 75w90.
le 28/01/2011 à 11:45
sorry, mais c'est la prescription du manuel pour une 3.2
de 86 a boite 915 regarde le manuel c'est bien specifié.
a+ Edmond.
le 28/01/2011 à 12:27
Dixit edcaudsorry, mais c'est la prescription du manuel pour une 3.2
a+ Edmond.
Je me suis basé sur celui du site:
le 28/01/2011 à 13:32
cela dit l'hiver pour une boite 915 une multigrade ne peux
pas faire de mal pour ma part c'est 80/90 a+
le 28/01/2011 à 14:21
Ne pas mettre n'importe quoi avec un auto bloquant !!!!!!!
le 28/01/2011 à 15:34
Dixit KermitJe m'en remets à la préconisation Porsche, s'ils disent que c'est de la 75W90, je mets de la 75W90 et rien d'autre.
Je n'ai pas de souci particulier, mais étant donné que je refectionne boite et moteur, j'ai lu que cette huile était "miraculeuse".
Raison pour laquelle je m'y intéresse.
Alors celle de la buse ?? vous en pensez quoi ??
le 28/01/2011 à 23:23
kernite top blend ug 75W90 j en ai vendu a pleins de doudiste il va falloir que j en recommande je crois bien
le 29/01/2011 à 00:31
La kernite top blend coûte très chère, et n'apporte rien de plus, peut-être un passage de vitesses plus difficile...
le 29/01/2011 à 05:42
Dixit daigurasLa kernite top blend coûte très chère, et n'apporte rien de plus, peut-être un passage de vitesses plus difficile...
Drôle d'affirmation péremptoire!
le 29/01/2011 à 07:55
Faudrait pas confondre , type d'huile à employer , et boite complètement lessivée .
le 29/01/2011 à 14:39
On en a déja parlé.... j'irais pas jusqu'aux propos de daiguras, mais pour moi la kernite c'est fini !
le 29/01/2011 à 15:38
Moi j'aime bien & 23€ le litron C pas plus chère que la 300v à 30€
le 31/01/2011 à 19:20
arreter les gas le top c est la kernite je sais de quoi je parles
le 31/01/2011 à 19:31
Mon garagiste de Braine l'alleud m'a récemment mis de la kernite lors d'une vidange boite et depuis lors la boite est devenue beaucoup plus agréable à l'utilisation. Rien à redire
