A votre avis choix des bougies ??
le 28/01/2011 à 19:12
Bonsoir,
J’ai récemment démonté mes bougies (Bosch wr4cc) pour les contrôler, et je me suis rendu compte que celles-ci ne sont pas celles qui devraient être montées sur un 3Lsc.
En fait, ce sont des Bosch wr3cc qui devraient être montées.
Les wr4cc sont prévues pour les 3.2L.A part une différence de température, cela peut- il générer des à coups en reprise de régime moteur à bonne température ?
A votre avis.
Message édité le 28/01/2011
le 29/01/2011 à 05:46
L'indice thermique d'une bougie, conditionne le fonctionnement d'un moteur, et le bon fonctionnement d'un moteur celui de la bougie!
On ne change pas d'indice thermique au hasard, tu risques soit d'encrasser ta bougie plus raidement, soit de faire de l'auto allumage, et abimer de ce fait ton moteur.
Donc tu remets ce que tu veux en indice "3" pour une Bosch, et roule ma Poule!
le 29/01/2011 à 05:50
Je précise : W3CC, W3CU, W3CP, W3CS, W3DPO!
le 29/01/2011 à 18:03
Merci Dab, pour l'info je Change les 6 bougies ,les w3cc ne sont plus disponible elles sont remplacée par le wr3cc.
Message édité le 30/01/2011
le 30/01/2011 à 05:13
Moi à ta place, plutôt que d'insérer une résistance supplémentaire dans le circuit d'allumage, je ferai confiance à la parole du sage:
Dixit 911targa83N2G sur SC de 83 y a que ça , qui pète bien .
le 30/01/2011 à 06:47
Dixit DABMoi à ta place, plutôt que d'insérer une résistance supplémentaire dans le circuit d'allumage, je ferai confiance à la parole du sage:
Sans décon..... c'est pas de la blague .
Démarrages .
Souplesse .
Nervosité .
Consommation .
Mais DAB pourquoi tu donnes mon secret à tout le monde ???????
le 30/01/2011 à 07:34
Dixit 911targa83
Démarrages .
Souplesse .
Nervosité .
Consommation .
Tu veux que je donne vraiment ton vrai secret?
le 30/01/2011 à 19:56
Ok merci a vous,je commande Des N2G dés demain.
le 31/01/2011 à 07:27
Dixit sailhunterOk merci a vous,je commande Des N2G dés demain.
Si tu peux faire un petit topo sur tes impressions premières , quand tu auras monté les gibous
N'oublie pas le couple pour serrage des bougies c'est 2,5 Kg maxi.
le 31/01/2011 à 07:55
Ok je vous fait un topo sur le résultat.
A+
le 31/01/2011 à 18:50
Bonsoir Charles,
Avec quoi règles tu 2,5Kg soit 25 Nm vu l'accessibilité, le feeling?
Max
le 01/02/2011 à 17:17
Dixit phildefer2Bonsoir Charles,
Max
Avec une clé dynamométrique "Facum" sans réglage , elle est fixe et spécifique à 2,5 Kg , plus un empila mini de douilles , cardans et rallonges , suivant le cylindre .
Le plus Chi.... est le N°6
le 02/02/2011 à 01:23
voila je viens de changer mes 6 bougies, pas moyen de trouvé des n2G dans mon coin, donc j'ai monté des WR3cc à la place de WR4cc monté sans doute par erreur par l'ancien proprio.
Pas facile à faire (la N°6) heureusement que je suis bien outillé, serrage a la clef dynamométrique a 25Nm (sur les emballage des bougies il préconise 28NM), enfin sur le PET c'est 25NM donc on met ça, plus graissage des filets à la cuivrée.
Y a plus qu’à faire un essai, quant il n'y aura plus de verglas, car à cette heure pas possible de tenir debout sur les trottoirs autour de la maison.
Ça va encore être le cirque sur les routes tout à l’heure.
A+
le 02/02/2011 à 08:17
Dixit sailhunterOk je vous fait un topo sur le résultat.
A+
Nous ne connaîtrons jamais tes impressions si tu n'as pas monté des Cham....
Dommage !!!!!!!!!
le 03/02/2011 à 01:14
Le jour où j'en trouve je les monte direct et tu auras mes commentaires sur le résultat.
le 03/02/2011 à 08:03
Merci
le 03/02/2011 à 11:28
Dixit DAB
Dixit 911targa83
Démarrages .
Souplesse .
Nervosité .
Consommation .
Ouiouioui !!!!
le 03/02/2011 à 15:59
bonjour,
essais ce matin sur route avec les Bosch WR3CC , ça marche du tonnére de dieu et je n'ai pas du corrigé sur l'allumeur,
juste un peux le ralenti a chaud(trop bas) et voila.
le 03/02/2011 à 16:13
Dixit cdrik915
Dixit DAB
Dixit 911targa83
Démarrages .
Souplesse .
Nervosité .
Consommation .
Ouiouioui !!!!
Combien tu paies?
