| 911p253 | le 29/01/2011 à 17:59 Bonsoir,il me reste à déposer le "BAZAR" dans le tunnel du plancher, cables, tiges, gaines etc.... avant sablage. Comment faire????? philippe |
| jfl | le 29/01/2011 à 20:14 Tu enleve tout par l'arriere,le tuyau de frein tient avec des petites pattes en metal que tu doit deplier,le gros cable de batterie passe dans une goulotte comme la gaine du faisceau (a debrancher de la boite a fusible,un conseil,au moment ou tu retire le cablage attache un cable au bout du faisceau qui te servira de tire cable pour le remontage)La cable des gazs tient comme le tuyau de frein avec des pattes metalique a deplier comme les tuyaux d'essence Le plus chiant c'est le remontage Jf Message édité le 30/01/2011 |
| 911p253 | le 29/01/2011 à 20:59 Merci pour les infos.en ce qui concerne le "tube" du levier de vitesse vers la boite, impossible de retirer la pièce en L du côtè conducteur, j'ai retiré la vis pointeau et j'ai frapper (un peu) mais il ne bouge pas!! ne passe pas non plus avec cette pièce et l'equerre du guide. il me semble qu'il y a déjà eu une intervention et ils ne ce sont pas emmer.... pour le remontage sans rien "ranger"... |
