| waxdaddy | le 29/01/2011 à 18:42 Bonjour,Je voudrais injecter de la cire corps creux, dans la bête ! Je mets ça à quel(s) endroit (s)? Merci d' avance. |
| BertoSpid | le 29/01/2011 à 18:45 de préférence, attends qu'il fasse chaud (le + possible) pour l'injecter, ça ira plus facilement ... |
| Rv 930 | le 29/01/2011 à 18:49 Bonne question ! Suis intéressé également devons nous percer dans le soubassement ? |
| waxdaddy | le 29/01/2011 à 18:54 Merci pour la chaleur.Mais la question reste : Les points d' injection ??????? Merci |
| BertoSpid | le 29/01/2011 à 18:56 pour quelle auto ? année ? |
| waxdaddy | le 29/01/2011 à 19:00 2.7 1974 |
| waxdaddy | le 29/01/2011 à 19:07 les connaisseurs disent qu' il faut percer, injecter puis mettre un bouchon.ça ne donne pas l' emplacement des trous... |
| sailhunter | le 29/01/2011 à 19:09 Bonsoir, si la caisse est indentique a une 3lsc il ya des trous prévu dans les corps creux avec des bouchons en caoutchouc. |
| waxdaddy | le 29/01/2011 à 19:12 merci pour réponse intéressante,mais il n' y a pas de trou en 1974... tu n' aurais pas de repère précis ou pourquoi pas une photo... et pis quoi encore...? |
| sailhunter | le 29/01/2011 à 19:24 A l'avant dans la traverse de renfort avant le bord du réservoir, il doit y avoir 4 bouchons et aussi sur les longerons juste derrière les bas de caisse, regarde bien pas facile à voir si il y a de l'anti gravillon dessus. |
| waxdaddy | le 29/01/2011 à 19:48 je te promets que je vais regarder,mais sincèrement je pense qu' il n' y avait pas de trous en 74. Merci à toi. |
| targa13 | le 29/01/2011 à 20:35 la cire s'injecte entre les tôles qui sont soudées par point bord a bord à ma connaissance on ne perce pas pour injecter de la cire dans un tube ou un tunnel par exemple |
| waxdaddy | le 29/01/2011 à 20:42 Quand je vois ta photo, je me dis que tu n' as pas besoin d' "injections de produit rajeunissant " et que, du coup, tu n' es peut-être pas spécialisteen la matière... :Je te remercie malgré tout pour cet avis. |
| DONCA | le 29/01/2011 à 21:05 question bete, çà sert a quoi |
| NEOPHITE | le 29/01/2011 à 21:35 Dixit DONCAquestion bete, çà sert a quoi (clic) "Il n'est malheureusement pas toujours possible de décaper toutes les faces de la carrosserie, et il reste des éléments (typiquement corps creux, longerons, etc…) sur lesquels peut subsister de la corrosion, mais qui ne nécessitent cependant pas un remplacement complet. La solution consiste alors à neutraliser chimiquement la rouille, et à bloquer toute progression ultérieure. " |
| waxdaddy | le 29/01/2011 à 21:55 Mille excuses, mais pour moi cette cire n' exerce aucune action chimique, mais exerce simplement un effet de:- barrière hydrophbe contre les infiltrations d' eau -protection du métal, qui ne se trouve plus en contact avec l' oxygène, indispensable au processus d' oxydation. On peut bien sûr traiter chimiquement le métal oxydé, préalablement à l' injecction de cire ... |
| NEOPHITE | le 29/01/2011 à 22:20 Dixit waxdaddyMille excuses, mais pour moi cette cire n' exerce aucune action chimique, mais exerce simplement un effet de: ben, y a pas d'offenses j'ai simplement fait un copier coller d'une partie de l'article du clic. mais, bon, pour ta question Dixit waxdaddyJe voudrais injecter de la cire corps creux, dans la bête ! t'as de la chance que les taquins ne soient pas en ligne... |
| jml50 | le 29/01/2011 à 23:55 tu fais les questions et les reponses ,alors injecter du "corps creux" à des endroits vulnerables ne devrais pas te poser de problémes !!! |
| 911targa83 | |
| waxdaddy | le 30/01/2011 à 09:39 le débat fait rage....mais toujours pas de réponse à la question de fond; OU INJECTER ? |
