Pince colliers de soufflet de cardan
le 30/01/2011 à 16:09
Je cherche l'outil pour serrer correctement les colliers sur les soufflets de cardans.
Il y a plusieurs modèle sur internet et je ne sais lequel choisir
Merci de votre aide.
le 30/01/2011 à 16:16
Je fait ca avec une bonne tenaille
le 30/01/2011 à 16:31
+1, j'ai aussi une pince mais sur des soufflets de cardan, pas la peine de perdre ton temps à chercher...
PC
le 30/01/2011 à 16:37
+ 1
et une autre fois, j'ai posé des colliers nylon, serrés à la pince : ça tient toujours ...
le 30/01/2011 à 16:39
Merci
le 30/01/2011 à 16:50
(clic) Moi j'ai celle ci et ça marche bien
le 30/01/2011 à 17:15
Dixit jflJe fait ca avec une bonne tenaille
+ 1 avec les coupants meulés et arrondis sur un coté pour pas couper le collier .
le 30/01/2011 à 21:54
Je n'ai jamais réussi à les mettre, comme si ils étaient trop court....
J'ai mis des SERFLEX...
Je sias, c'est pas top, mais ça tient toujours....
(c'est cher ces m---e de colliers en plus...
le 31/01/2011 à 00:18
Le problème des Serflex est qu'un balourd est créé, léger certes mais tout de même assez anti-mécanique. La solution des Rilsan est tout de même plus élégante à défaut de colliers spécifiques...
Sinon, appelle moi, je t'enverrai une paire de colliers à soufflets ou te les donnerais cet été...
PC
le 31/01/2011 à 22:21
En fait, j'avais juste peur de ne pas les serrer suffisament. (avec ma pince multi).
Maintenant, si en les serrant comme on peut et qu'il ne sorte pas en les bougeant, je pense l'affaire est bouclée ?
Est ce le cas ?
le 31/01/2011 à 23:04
Pas la pince multiprise, une paire de pinces coupantes fait l'affaire. Si tu resserres le pli du collier au max sans trop forcer, c'est ok. Le soufflet ne doit plus tourner mais ne dois pas être "étranglé" et comprimé.
PC ;)
