[RESOLU] - impossible de demarrer - etincelle faible
le 02/02/2011 à 14:49
Bonjour a tous,
....dans la suite des e.....des du remontage hier j'ai remonte l'échappement en doublant les joints (plus de la pâte pour le montage de l'échappement ) (clic).
....pour que cette pâte durcie et fasse bien son travail il faut démarrer le moteur pour que l'échappement chauffe - jusqu'à la pas de soucis....
pour démarrer la belle ...c'est la le soucis ...impossible de la démarrer malgré qu'elle a démarré après la réfection du moteur et chez le carrossier qui l'a déplacé dans sont atelier (même si elle tournais mal)
Voila tout ce que j'ai teste hier :
1. Changement du BHKZ par un autre que j'ai achète d'occaze
2. Test de la pompe a essence en soulevant le plateau - test ok - et elle sent l'essence (au cul )
3. Il y'a étincelle a la bougie mais elle est TRÈS FAIBLE
...c'est par rapport au point 3 que j'ai besoin des vos lumières - le boitier du BHKZ prends sa masse par les 3 vis 6 pans qui sont fixé au support ?
Y'a t'il d'autres points a regarder demain pour que j'arrive a la faire redémarrer ....cette ....je dirais rien ..grrrrr
Message édité le 03/02/2011
le 02/02/2011 à 15:11
Tu es sur que la batterie est bien chargée ?????
Sinon , la bobine ????
le 02/02/2011 à 15:12
j'ai eu un moteur avec BHKZ
lorsque la batterie etait trop faible, l'allumage etait moins bon.
le 02/02/2011 à 15:13
Dixit gilllouTu es sur que la batterie est bien chargée ?????
....oui elle est faible - j'ai remis la batterie en charge (on verra demain)....et la bobine je pense qu'elle est bonne - elle a deja démarré avec celle-la ....j'ai pas d'autre pour tester ...sniff....
Message édité le 02/02/2011
le 02/02/2011 à 17:21
Dixit jeeperj'ai eu un moteur avec BHKZ
+ 1 .
le 02/02/2011 à 18:00
+ feu d'artifice en pleine nuit sur les fils de bougie
le 03/02/2011 à 12:56
problème résolu :
...tout con....
Depuis 4 mois d'immobilisation et changement de la bâche a huile qui fuyait on c'est aperçu qu'il manquait de l'huile - donc pour faire la compression et que le moteur tourne .....on avait du mal - FAIRE LE NIVEAU D'HUILE MOTEUR TOURNANT
Ajouter a cella une batterie complètement déchargé ...et vous avez une voiture qui démarre pas avec en prime des retours de flamme dans la boite a air - METTRE UNE POP-OFF VALVE - IMPÉRATIF (.....pour une fois que j'écoute les anciens du site ) je m'en sorts pas mal.
Voila problème résolu
Merci a tous pour les conseils.
Paul
PS : la suite avec le remontage du ROLL-BAR
le 03/02/2011 à 15:00
Pas de relation de cause à effet entre un le niveau d'huile et la compression.
Par contre ta batterie déchargée est certainement la cause de ton impossibilité de démarrage.
le 03/02/2011 à 15:24
NB, j'aime bien le titre édité RESOLU
1, on jette un oeil à la solution de suite
2, ça montre que le forum sert à poser des questions ET à donner la solution au petits camarades qui du coup en éditant le titre disent MERCI les potos
le 03/02/2011 à 16:09
+1 avec ggfone cest du "feed back" qui profite a tous
le 03/02/2011 à 17:25
+1 mettre dans le titre RESOLU et une tres bonne chose.
La generalisation de cette modif de titre serait un bon reflex a avoir.
Un bon point a "pauln" !!
