| MI911 | le 03/02/2011 à 16:01 Bonjour,Bien que ma SC soit de 82 avec une boite à air renforcée par sa rampe en alu, je m'en vais mettre ma pop-off en plastique venant d'un de nos distributeurs. Alors quelle colle utiliser? Oui je sais,cela a déjà été évoqué, (clic) mais j'aimerai que l'on réactualise le sujet : -Charles a mis de la colle à pare-brise (mais la sienne est en métal). -Loctite 3430 qui a une plage de températures de service : -55 °C - +100 °C ou autre colle époxy plus classique? Merci Message édité le 03/02/2011 Message édité le 15/02/2011 |
| DAB | le 03/02/2011 à 16:12 Araldite! |
| sailhunter | le 03/02/2011 à 16:14 Salut,J’ai mis la mienne avec de la colle époxy bi composant, Pour matériaux synthétiques ,sec aprés 1 heure. Fait gaffe quand tu perce le trous, tu environ 1cm de place libre, entre le fond de la boite à air et les tubes alu en dessous, j'ai fait ça sans démonté la boite. |
| nacace | le 03/02/2011 à 16:24 araldite bi composant |
| evian | le 03/02/2011 à 16:25 et min si tu veux tu en reparles samedi soir a la maison il y a un spécialiste qui sera la . |
| Calou 51 | le 03/02/2011 à 16:26 C'est juste... tous les témoignages semblent parler de colle epoxy bi-composants... ... en vente chez tout bon magasin de bricolage |
| MI911 | le 03/02/2011 à 17:45 Dixit evianet min si tu veux tu en reparles samedi soir a la maison il y a un spécialiste qui sera la . Oui, j'avais oublié, je vais amener ma liste de demandes de conseils, et elle est loooonngue Je tombe le moteur avec Lucien le 12/02 (joint spi d'arbre primaire qui fuit) En fait, je me demandais si la colle époxy classique (type Araldite) résistait à long terme à la chaleur du compartiment moteur? Message édité le 03/02/2011 |
| stewart | le 03/02/2011 à 18:22 quand tant tu par boite a air renforçée??moi j'ai toujours tous fait sur ma sc ,mais la pose de cette valve me tente pas je l'ai dans un carton depuis plus de 6 mois |
| sailhunter | le 03/02/2011 à 18:30 Ça coûte moins cher d'installé une pop off valve, que de devoir remplacé une boite à air fendue. |
| stewart | le 03/02/2011 à 18:35 je le sais bien mais ,il faut que je trouve quelqu'un pour me faire ça |
| marsouille | le 03/02/2011 à 18:51 Dixit stewartje le sais bien mais ,il faut que je trouve quelqu'un pour me faire ça demande a lolo , il a déjà eu une sc , il doit avoir fait cette bonne modif sur son ancienne "marron" |
| stewart | le 03/02/2011 à 19:12 oui j'y ai pensé ,meme j'aime pas trop demander de l'aide |
| marsouille | le 03/02/2011 à 19:14 Dixit stewartoui j'y ai pensé ,meme j'aime pas trop demander de l'aide bah entre pote c'est pas de l'aide , c'est un prété pour un vomi ( comme disait le regretté coluche ) Message édité le 03/02/2011 |
| 911targa83 | le 04/02/2011 à 13:27 Ne cherchez pas des colles bi machin ou chose , fort chères , la colle caoutchouc pour pare-brise c'est le top , et ça reste souple dans le temps . . |
| Jean-Yves | le 04/02/2011 à 21:56 Dixit sailhunterÇa coûte moins cher d'installé une pop off valve, que de devoir remplacé une boite à air fendue. +1 |
| thierry33 | le 05/02/2011 à 18:07 Dixit sailhunterSalut, salut tu a fait le troux avec quoi car moi j ai rien trouver comme renvoi pour passer sa fait plus de 6 mois que le l ai dans la boite a gants |
| sailhunter | le 06/02/2011 à 11:56 salut , tape "montage d'une pop off valve" dans le moteur de récherche du site,et tu aurras toutes les infos et la procédure de montage en images. |
| DRT02 | le 06/02/2011 à 12:06 Dixit DABAraldite! pas mieux bien regarder il y en a plusieur type prendre une qui resiste aux hydrocarbures et a la chaleur |
| 911targa83 | le 06/02/2011 à 17:20 Dixit DRT02Dixit DABAraldite! En théorie et en pratique il ne passe pas d'hydrocarbure dans la boite , mais du bon air bien frais . Pour l'hydrocarbure ça se passe plus bas Pour la pop vu qu'elle est constamment aspirée vers le bas la colle est surtout nécessaire si tu as fait un trou trou gros ou mal ajusté . . |
| MI911 | le 06/02/2011 à 17:37 Dixit 911targa83Dixit DRT02Dixit DABAraldite! Merci, je prends note. |
