Courroie ventilateur
le 15/02/2007 à 20:42
Pourriez -vous me dire combien doit mesurer, en epaissseur, le courroie de ventilateur, pour un 3.2l de 1984. Porsche m'en a vendu une qui me semble trop épaisse et je n'arrive pas à la caler.
Merci
le 15/02/2007 à 20:44
courroie de ventilateur ?????
C'est ou ça ?????
le 15/02/2007 à 20:46
Courroie trapezoidale de 9,5 X 710 de memoire ...
le 16/02/2007 à 09:27
Je me suis mal exprimé mais c'est l'épaisseur qu'il me faut, et si quelqu'un a une expérience sur le réglage de la courroie, cela m'interesse.....
le 16/02/2007 à 09:48
mesure de la grande base du trapèze: 11 mm
mesure de la petite base du trapèze: 5 mm
hauteur: 8mm
réf Porsche: 999.192.245.50
Pour la tension, tu insères plus ou moins de rondelles entre les deux flasques de la poulie de turbine. Ceci fait varier "l'étroitesse" de cette poulie=> tu fais varire sont diamètre en fait...
Pour la tension, il faut que tu aies +/- un débatement de 1 cm au milieu des deux poulies. (Ne pas trop tendre! Ce sont les roulements de l'alternateur qui t'en remercieront!)
le 16/02/2007 à 09:53
Merci Poulpi, la ref que Porsche m'a donné c'est 999.192.176.50 !!! Je les appelle. gras
le 16/02/2007 à 10:04
La référence 999.192.176.50 est équivalente! Il y a eu plusieurs N° de réf. pour une même courroie!
Le plus important est la dénomination:
"Narrow V-belt 9.5 X 10 X 710"
le 16/02/2007 à 10:13
ah c'est une connerie mais bon chez nous ( belgique ) une courroie d'origine c'est 7.20€ alors moi je ne me casse pas la tête .......rien que du poil
le 16/02/2007 à 10:16
Normal, t'es pas loin de CacaRONOS toi! Moi, autour de chez moi, il y a que des garages Ladada!
le 16/02/2007 à 10:36
D'ac avec Poulpi!
Pour le réglage, fais le comme il te l'indique, puis fais tourner le moteur 30 secondes pour que tout se mette en place, puis refais le réglage
le 16/02/2007 à 18:13
Merci, j'ai compris mon erreur, il faut remettre les 6 rondelles et c'est leur nombre entre le ventillateur et la coupelle qui fait la différence......+ il y a de rondelles à cet emplacement, moins c'est tendu....
le 18/02/2007 à 10:43
L'auto est réparée, je mettais la coupelle dans le mauvais sans , donc pas d'appui suffisant pour tendre la courroie.
