| flat40 | le 05/02/2011 à 16:03 Bonjour à tousaprès le remplacement de ma batterrie. j'ai voulu d'émarrer la belle (2l7 de 75), qui n'avait pas tournée de plusieurs mois. un démerrage furtif puis plus rien. Nouveau dans le forum que faire |
| philippe42 | le 05/02/2011 à 16:05 Y a t'il eu une explosion ? |
| flat40 | le 05/02/2011 à 16:08 Oui au premier coup de clef |
| wb61 | le 05/02/2011 à 16:30 Jette un oeil aux fusibles , histoire de voir si les contacts sont bons |
| flat40 | le 05/02/2011 à 16:35 J'ai vérifié c'est ok. la pompe à essence tourne je l'enttend. mais rien de plus. |
| alman911 | le 05/02/2011 à 16:40 salut , tu as pas un dispositif d'alarme par hazard ? |
| flat40 | le 05/02/2011 à 16:47 Salut, non pas de dispositif d'alarme. |
| passion | le 05/02/2011 à 16:53 salut,regarde les connecxions sur la bobine et l'allumeur. |
| Louis | le 05/02/2011 à 16:54 BonjourSi fusible OK et que l'essence arrive, il faut vérifier l'allumage (un coup de nettoyage - séchage sur la tête de delco peut être ?) Louis |
| philippe42 | le 05/02/2011 à 16:58 Dixit flat40Oui au premier coup de clef j'espere que tu as pas explosé la boite a air |
| flat40 | le 05/02/2011 à 16:59 Bonjour à vousComment vérifier que l'essence arrive pas très mécano plutot élec; Merci |
| passion | le 05/02/2011 à 17:04 regarde déjà les cables |
| flat40 | le 05/02/2011 à 17:20 Je viens de vérifier les câbles et connexions c'est bon. De plus je pense que la tête de delco n'est pas veille. |
| gilllou | le 05/02/2011 à 17:25 lance le démarreur quelques secondes Démonte une bougie et vérifie si elle est humide d'essence . et pendant que tu y es vérifies qu'elle donne une étincelle lorsque le démarreur tourne ! Si humide et étincelle et qu'elle ne démarre pas, j'avale mon bonnet . Il me semble aussi qu'il y avait un fil vert sur l'allumeur à vérifier .... Bonne chance et bon courage ! |
| 911targa83 | le 05/02/2011 à 17:29 Dixit gilllou Pas sur les BHKZ à trois cosses Une saleté entre les vis platinées ????? . |
| flat40 | le 05/02/2011 à 17:40 Je viens de démonter une bougie elle est seche. Comment la testée elle est entourée de caoutchouc ?Pour le fil vert je ne l'ai pas trouver |
| flat40 | le 05/02/2011 à 18:06 Au faite quesque la boite à air ? |
| gilllou | le 05/02/2011 à 18:11 la partie qui englobe le filtre à air !le truc noir au dessus du moteur ! ![]() |
| passion | le 05/02/2011 à 18:12 tu as encore de l'essence dans le réservoir? peut être que ta jauge ne fonctionne pas ! |
| flecherouge | le 05/02/2011 à 18:33 Dixit flat40Oui au premier coup de clef Tu n'as surtout pas accéléré pour démarrer j'espère ? |
