| Kermit | le 05/02/2011 à 21:25 Bonsoir à tous,J'ai vendu réçament mon pot, d'après l'acheteur il est trop large et ne passe pas sous sa SC. J'y comprends rien, c'est si différent que ça une SC d'une 3.2l niveau silencieux AR?? Merci d'avance pour vos réponces. Photo du pot vendu: |
| 6TALF | le 05/02/2011 à 21:35 Salut mon kermittou des montages aucun raison qu'il ne se monte pas emplacement et entraxe identiques entre 3.2 et sc ,sauf bidouille |
| Targa76 | le 05/02/2011 à 21:37 le bidule a gauche de la photo 2 n'est pas d'origine.et c'est peut etre ça qui géne. sinon la sortie de droite n'est pas plus d'origine... pour info, sur la SC de Pijo nous avons demonté la jupe pour remonter son dansk sinon ça ne passait pas. pourtant son origine est bien sorti avec la jupe en place. |
| FabSC3 | le 05/02/2011 à 21:42 Bizarre cette excroissance sur la gauche ???? Je pense que je n'ai pas cela sur ma SC. |
| FV911 | le 05/02/2011 à 21:43 Quelle idée de vouloir améliorer une sc. en 3.2 |
| thibaut017 | le 05/02/2011 à 21:50 Dixit FV911Quelle idée de vouloir améliorer une sc. en 3.2 Ils ont essayé en créant la 3,2 puis voyant que ce n'était pas possible, ils ont fait la 964, puis la 993...en gros ils cherchent toujours mais rien n'y fait |
| Lucaraf | le 05/02/2011 à 22:10 T'es sûr que c'est pas un problème de taille de sangle de fixation. Car le diamètre de la banane 3.2L est supérieur à celui de la SC. |
| Kermit | le 05/02/2011 à 22:22 C'est un pot double sortie vidé et modifié en simple. Sur ma 3.2l tel qu'il est sur la photo, c'est un "plug and play". Aucun problème pour le monter, simplement jouer avec pour bien le glisser derrière le pare choc. On mets bien des moteur de 3.2l dans des SC et ça passe. L'inverse ne s'est jamais vue, non? |
| ea | le 05/02/2011 à 22:23 Dixit thibaut017Dixit FV911Quelle idée de vouloir améliorer une sc. en 3.2 ouiiiiii |
| FV911 | le 05/02/2011 à 22:34 Dixit LucarafT'es sûr que c'est pas un problème de taille. Car le diamètre de la 3.2L est supérieur à celui de la SC. |
| Jean-Yves | le 06/02/2011 à 07:52 Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un problème de montage. Les cotes sont quasi identiques sur les 2 modèles.Par contre cela demande parfois un peu de méthodes (dixit Targa76). Moi qui ai monté un Dansk double sortie, j'ai dû, par exemple remplacer les vis des sangles par des plus longues, histoire de ne pas trio s'embêter pour les mettre en place. Les vis d'origine sont un peu courtes. |
| 911targa83 | le 06/02/2011 à 08:34 Ton acheteur n'a pas de pot !!!!!!! . |
| 911targa83 | le 06/02/2011 à 08:35 Excuse Kermitounet ce matin je me sent en forme . . |
| cdrik915 | le 06/02/2011 à 09:04 Dixit Jean-Yves Tu aurais utilisé des rilsans pour le montage , tu n'aurais pas eu besoin de vis plus longues. |
| MI911 | le 06/02/2011 à 09:57 Salut Kermit,Avec le diamètre de sortie supérieur, il va falloir qu'il démonte et découpe son bavolet AR. Sinon, un pot de 3.2 se monte sur une SC mais pas l'inverse. |
| Speedcat | le 06/02/2011 à 10:18 Dixit MI911Salut Kermit, si c est possible mais il faut faire un nouveaux support de sangle(qui est fixe sir le moteur) plus long sur la banane de 3.2 il y a une découpe qui n existe pas sur SC sur ma 3.2 j ai modifier pour mettre une banane sans decoupe Speedcat Message édité le 06/02/2011 |
| MI911 | le 06/02/2011 à 17:35 Dixit SpeedcatDixit MI911Salut Kermit, Bizarre Speedcat, tu aurais mis un pot de SC sur ta 3.2? |
