bruit boite 915 pour une 3,2L 1984
le 06/02/2011 à 19:48
J'ai fait réviser ma boite 915 synchro 1 et 2 divers roulement pignion de première embrayage pour +/- 5500 euros,
après 3000 KM j'ai un bruit de pignion, de 1 à 4 et de 4 à 1 aucun problème je peux roulé ainsi des heures, quand je passe la cinquième aucun problème, quand je passe de 5 en 4 aucun problème de passage un bruit apparait ( pignion qui frotte de manière aléatoire je passe au point mort idem bruit de frottement de pignion aléatoire)j'arrete la voiture, je joue de 1 a 4 et de 4 a 1 en roulent aucun soucis. le bruit est comme ci je prendrai la marche arrière comme une sixième vitesse en roulant . Merci d'avance de votre aide.
le 06/02/2011 à 19:54
Retourne voir ton mécano pour lui faire constater, avec 5000 boules de facture ça doit marcher
le 06/02/2011 à 20:05
5500 euros pour une revision de boite je suis sur le c...
le 06/02/2011 à 20:13
Je projette si mes pbm de passage de rapport a haute vitesse ne s'arrange pas de faire refaire la boite un de ces 4 ... ca me fait peur !
le 06/02/2011 à 20:15
ton mécano a tout changé pour ce prix la????
le 06/02/2011 à 20:18
Moi je retournerais voir le mecano .L'intervention a été faite il y a combien de temps ?
le 06/02/2011 à 22:01
Pour ce prix, tu peux avoir 2 boites révisées
le 07/02/2011 à 07:04
Dixit philippe42Moi je retournerais voir le mecano .L'intervention a été faite il y a combien de temps ?
intervention a été réalisé en juin dernier et j'ai réalisé 3000KM
le 07/02/2011 à 07:16
Commence par vérifier la tringlerie , voir si rien n'a bougé (cardan et autre) , avant d'incriminer la boite
le 07/02/2011 à 10:20
Dixit 911targa83Commence par vérifier la tringlerie , voir si rien n'a bougé (cardan et autre) , avant d'incriminer la boite
j'ai vérifier cela ne vient pas de la tringlerie.
Merci de l'info
le 07/02/2011 à 10:56
Dixit Socrate78J'ai fait réviser ma boite 915 synchro 1 et 2 divers roulement pignion de première embrayage pour +/- 5500 euros,
Je comprends rien du tout
Suis je le seul
le 07/02/2011 à 17:39
Dixit sultanJe projette si mes pbm de passage de rapport a haute vitesse ne s'arrange pas de faire refaire la boite un de ces 4 ... ca me fait peur !
Salut, commence par changer les bagues de la tringlerie de commande. J'avais le même problèmes que toi et après changement, y a plus. Pour 60 roros environ
le 07/02/2011 à 19:18
Dixit laurentsc80
J'ai changé les bagues de tringlerie il y a +/- 4000KM
le 07/02/2011 à 20:12
C'est ta tringlerie qui est légèrement mal réglée et c'est la marche arrière que t'entends grogner. à mon avis.
le 07/02/2011 à 21:18
5500 RORO une révision de boîte...
le 08/02/2011 à 18:47
Dixit guiguine426C'est ta tringlerie qui est légèrement mal réglée et c'est la marche arrière que t'entends grogner. à mon avis.
Merci, je vais étudier cela ce week end
le 09/02/2011 à 08:18
Dixit JMT9115500 RORO une révision de boîte...
Ben oui, s'il y a eu des pignons à changer, ça coute la peau des fesses
Une 915 c'est la merde à refaire quand des pièces un peu plus spécifiques sont à changer, toutes les pièces ne sont plus forcément dispo. C'est pour ça qu'il vaut mieux partir sur une boite révisée si on veut être tranquille !
Remarque moi la mienne j'ai la 5e qui chante d'une manière assez impressionnante, je pense que je recontacterai le gars qui m'a fait la boite.
le 10/02/2011 à 21:22
merci a tous j'ai vu le mécano, la boite passe en garanti.
le 12/02/2011 à 12:56
Cool
Dixit laurentsc80
Ca c'est prévu, je viens de vidanger (+ liquide additif) ensuite ce sera ces tringleries effectivement et apres on voit.
le soucis, c'est que mon problème de passage de vitesse n'a lieu qu'a haut régime moteur ... donc la synchro peut paraitre plausible ...
le 12/02/2011 à 13:24
Je viens de faire ma vidange de boite seulement j'ai oublié l'additif.
Puis-je le rajouter avec un compliment d'huile?
Est-ce vraiment utile ?
Mes rapports passent "bien" ( 915 ) et il n'y avait pas beaucoup de limaille sur l'aimant à vache.
