Levage de ma 911 - encore!
le 06/02/2011 à 20:23
Salut à tous,
je vais emmener mes 4 Fuchs à polir donc levage + chandelles de ma bestiole.J'ai vu le tuto sur le site mais il ne répond pas à mes interrogations. En fait, il nous montre les points de levage indépendants mais moi je souhaite lever l'arrière (point central sous la boîte si j'ai bien vu) et puis placement sous les roues arrière de blocs. Puis on s'attaque à l'avant : et là ça coince. Je vais quand même pas lever le côté gauche, puis le côté droit! Donc je cherche un point de levage "safe" pour lever l'avant de la voiture et puis mettre les deux chandelles aux points recommandés par le constructeur. Fatalement, une fois l'avant sur chandelles, je m'attaque à l'arrière avec placement des chandelles sur le tube de jambe de force.
Donc, avez-vous un endroit pour l'avant à me recommander? J'ai cru apercevoir sous ce que je pense correspond au levier de vitesse, une surface plane qui me permettrai de mettre le cric hydraulique... Qu'en pensez-vous?
Merciiii d'avance!
le 06/02/2011 à 20:25
Je ne peux pas t'aider malheureusement, mais suis interressé pour ton adresse de polissage et le prix en mp stp?
Merci
le 06/02/2011 à 20:34
& pourquoi tu mets pas les chandelles directement des que tu as levé l'AR pour lever l'AV juste derriere la levre ou le spoiler il y a une traverse, tu mets un morceau de bois & tu leves
le 06/02/2011 à 20:41
la seule solution c'est le levage par les côtés.
je ne te conseil pas de lever par la bv ou le moteur,sauf avec le support du constructeur.
utilise le support qui va à l'emplacement du cric et lève avec ton cric rouleur.(droite et gauche).
le 06/02/2011 à 21:09
Tu peux lever par la traverse qui relie les suspensions à l'arrière des triangles, mais il faut enlever la tôle de protection et c'est très difficile d'accès.
le 06/02/2011 à 22:03
Dixit BullittTu peux lever par la traverse qui relie les suspensions à l'arrière des triangles, mais il faut enlever la tôle de protection et c'est très difficile d'accès.
Je viens de lever ma voiture pour refaire mes jantes, justement.
1) Levage du côté droit : chandelle à l'arrière comme indiqué et 2 bastings (25x25x8) à plat sous la traverse AV sans démonter la tôle de protection : il suffit de préparer une petite cale (5x5x3) d'épaisseur et de la positionner en bout de traverse sous le boulon.
2) Rebelote de côté gauche en levant lentement avec précaution.
Ça tient parfaitement.
le 06/02/2011 à 22:26
Salut ,
Pour moi aussi levage côté par coté ! chandelles sur les embouts de barre de torsion (avec une chtite cale ) et à l'avant , je dirais sur la grosse partie du triangle là où il y a le crocher de remorquage....
le 06/02/2011 à 22:41
Salut
Pour une bonne adresse en polissage MP
le 06/02/2011 à 22:48
Pour l'avant pourquoi ne pas lever par les cotés justement ?
Pour lever les 4 roues, j'utilise le cric de secours qui permet de positionner les 2 chandelles à droite, puis à gauche. Ca me semble le plus rapide et le plus safe.
le 07/02/2011 à 00:19
J'ai une coupé 1988. Je vois bien les 4 supports "ronds" pour la lever ou mettre mes chandelles. Mais si je lève avec mon cric rouleur à l'avant gauche par exemple en me posant sur cette cale "ronde" je la mets où ma chandelle ??
le 07/02/2011 à 00:46
cf ma réponse au dessus ;)
le 07/02/2011 à 01:17
Dixit thibaut017Je ne peux pas t'aider malheureusement, mais suis interressé pour ton adresse de polissage et le prix en mp stp?
Merci
MP envoyé
le 07/02/2011 à 01:18
Dixit FV911& pourquoi tu mets pas les chandelles directement des que tu as levé l'AR pour lever l'AV juste derriere la levre ou le spoiler il y a une traverse, tu mets un morceau de bois & tu leves
derrière le spoiler j'ai une sorte de radiateur (?!) qui est protégé par une grille aux trous carrés (qui a déjà morflé dans les casse vitesses d'ailleurs)
le 07/02/2011 à 01:21
Dixit lucky-scSalut ,
Salut,
je crois voir de quel endroit tu parles. Cela me semblait également le meilleur endroit pour taper mes chandelles. Le petit morceau de cale, c'est pour protéger la barre? J'ai acheté une chambre à air de vélo et ai entouré les 4 têtes des chandelles : petit amortisseur et grip hors pair!
merci!
le 07/02/2011 à 01:22
Dixit DAVIDJUB82Salut
MP envoyé!
le 07/02/2011 à 01:24
OK, on va donc la faire à la latérale...ça me fait déjà mal au coeur, j'ai l'impression quelle va se torde lors du levage...
le 07/02/2011 à 09:44
Pour 911cab84:
Le radiateur avant, c'est un condensateur pour la clim
le 07/02/2011 à 11:44
Dixit ALANPour 911cab84:
Le condensateur c'est en électricité, en clim c'est un condenseur.
le 07/02/2011 à 12:06
Dixit CHRIS16
j'avais rectifié! de toutes façons, pour moi, ça veut dire : METS PAS LE CRIC LA ABRUTI!!!
