| Dadou RunRun | le 07/02/2011 à 16:50 Bonjour à tous.Lancé dans la restauration d'une targa 2.7 de 1976 abandonnée depuis dix ans, j'ai enfin réussi à la faire démarrer il y a quelques jours. Démarrage impeccable, ralenti qui ratatouille un peu... Afin de régler au mieux cette zolie mécanique avant les premiers tours de roues, je m'informe régulièrement dans vos différents posts, ..., et j'ai lu que certains d'entre vous parlaient de vis platinées ... Existe-t-il encore des vis platinées sur nos belles ? Ou se trouvent-elles ? Je ne vois rien dans la tête de delco. Merci à ceux et celles pour leurs infos avisées. @++ Dadou RunRun |
| DAB | le 07/02/2011 à 17:50 Il n'y en a plus depuis déjà longtemps, mais rien ne t'empêche d'en monter, je l'ai déjà fait sur des 3.2L montées en carbus! |
| Louis | le 07/02/2011 à 18:11 HelloJe pense qu'il y en a sur 2.7, si c'est comme les carrera 3 litres de la même époque ! Louis |
| 911targa83 | le 07/02/2011 à 18:29 Sur les BHKZ 3 broches il y a des vis platinées .Sur les BHKZ 6 broches il y a l'étoile effet hall . . |
| philippe42 | le 07/02/2011 à 18:55 normalement il y a des vis sur les 2.7 ,mais elle a peut etre été modifié en allumage electronique aurais tu une photo de l'interieur de l'allumeur ? |
| 911targa83 | le 08/02/2011 à 08:10 Ton BHKZ est à 3 ou 6 cosses ??? . |
| flecherouge | le 08/02/2011 à 13:41 Bonjour,De 09/73 à 6/77 :toutes les 2.7 européennes (sauf carrera) Allumeur à rupteur (vis platinées)Bosch Ref allumeur : 0231 184 001 Ref rupteur: 1 237 013 139 Comme le dit Philippe, si pas de rupteur, cela veut dire modification avec allumage électronique. |
| Dadou RunRun | le 08/02/2011 à 16:34 Merci a tous pour vos réponses. Je prends quelques photos de l allumeur et du BZtruc. A ce propos. Ça ressemble a quoi le BZtruc. J ai cru au fil de mes lectures que c était le nom du système complet de distribution d'allumage et d' énergie. Merci a tous. |
| 911targa83 | le 08/02/2011 à 17:04 Dixit Dadou RunRun Houlala C'est pas gagné ct'affaire . |
| grisou911 | le 08/02/2011 à 17:05 le BHKZ c'est le boitier à droite sur la photo. Message édité le 08/02/2011 |
| Rana1 | le 08/02/2011 à 17:10 Dixit 911targa83 Il y a pas d'effet hall dans les distributeurs des SC. Ça te derange pas une petite correction j'espere.. Message édité le 08/02/2011 |
| 911targa83 | le 08/02/2011 à 17:37 Rana1 Tu dessines nettement mieux que moi .Pour le fouet c'est pas mon truc . S'appelle comment alors les petits bras qui tournicotent au dessus de la petite bobine avec le fil vert . . |
| Rana1 | le 08/02/2011 à 17:59 Sur les SC c'est simplement inductif. Un champ magnetique qui varie et qui induit un petit courant dans la bobine.L'effect hall c'est un voltage induit dans un semi conducteur a cause du champ magnetique. La forme de l'onde de sortie est + ou - sinusoidale dans le cas des SC et carré dans ceux a effet hall. C'est pas souvent qu'il faut te raconter les choses, c'est bien de temps en temps. Pour le fuet par contre, j'ai pas d'info |
| Dadou RunRun | le 08/02/2011 à 18:44 Voici pour l'intérieur de l'allumeur Je n'y vois pas de vis platinées. ... Et voici pour l'intérieur du BHKZ et Pas de vis platinées non plus. Que penser ? Pas d'origine mon 2.7litres de 1976 d'origine allemande ? Merci à tous RunRun |
| Dadou RunRun | le 08/02/2011 à 18:45 Les photos sont plus nettes sur mon blog... |
| philippe42 | le 08/02/2011 à 19:10 Enleve le doigt d'allumeur et leve le cache plastique |
| Rana1 | le 08/02/2011 à 19:27 Tiens, c'est un permatune ça. Le BHKZ a du tomber en panne.Il y a plusieures modèles, certains ne durent pas longtemps parait-il. Je parle de ce que j'ai lu sur le forum des pelicans car jamais vu un permatune de prés. |
| grisou911 | le 08/02/2011 à 20:29 [q=grisou911]le BHKZ c'est le boitier à droite sur la photo. Désolé mauvaise manip: voici le "vrai" BHKZ. |
| Dadou RunRun | le 09/02/2011 à 15:00 Merci au coup de grisou.Il semble finalement que ce dernier ait été remplacé par un permatune. A-t-on sur le site un retour d'expérience sur le taux de panne des BHKZ et des Permatune ? Je vois aujourd'hui avec mes électoniciens s'ils ne peuvent pas m'en produire un petit nombre d'avance. Si cela fonctionne, je les mettrai à disposition. Quelqu'un dispose-t-il des schémas et caractéristiques électriques et électroniques du BHKZ et du Permature ? Merci d'avance. |
| Dadou RunRun | le 09/02/2011 à 15:02 Dixit philippe42Enleve le doigt d'allumeur et leve le cache plastique Je fais cela ce soir. Je n'avais pas osé le faire puisque le doigt semble grippé et difficile à retirer. Quel est l'écartement et les tolérances des vis platinées à controler ? Merci encore |
