une info sur les diamètres des raccords de radiateur d'huile d'aile AV
le 07/02/2011 à 18:35
Sur mon projet d'évocation 3.0 RS a partir d'une 3L2 1987, comme je ne veux pas avoir un pare choc avant avec un trou qui sert a rien, j'ai décider de monter un radiateur derrière le trou .....
comme les radiateurs prévus pour, sont hors de prix 900 euros HT minimum,
j'ai trouvé un fabricant qui peux me fournir un 483mm x 123mm pour 130 euros HT ,
il peut aussi fournir les tuyaux et les raccords a condition que je lui donne le diamètre et le filetage de celui qui rentre et celui qui ressort du radiateur d'aile et comme j'ai pas encore démonté ..... je ne peux pas faire de devis.
Donc si vous avez la réponse !!!
je gagnerais beaucoup de temps
Merci
le 07/02/2011 à 19:40
Bonsoir,
tu as la réponse (clic)
le 07/02/2011 à 20:01
Grisou911, merci pour le tuyau
le 08/02/2011 à 11:06
Donc pour résumer on arrive du moteur avec du 30x150 et on rentre et on sort du radiateur d'huile avec du 22x150.
Merci de confirmer
le 08/02/2011 à 16:02
Non. Les 2 filets du radiateur d'huile sont en 30x150.
le 08/02/2011 à 16:05
radiateur femelle et durite mâle ?
