| steve-movi | le 07/02/2011 à 20:43 Bonsoir !Je constate que mes portes ne sont pas parfaitement alignées (surtout la gauche). Elles sortent un peu trop au niveau de la charnière. Attention elles sortent de 3mm pas de 2cm ^^ Ma question est : comment ajuster mes portes ? J'ai bien vu les 3 vis qui tiennent la charnière au châssis mais je n'ai pas de jeu possible à ce niveau... Merci pour vos avis Steve |
| 911targa83 | le 08/02/2011 à 08:55 Tu peux régler tes portes par les charnières , qui sont vissées sur des contres platines mobiles , qui prennent la tôle en sandwich , cette tôle possède des trous plus grands que le diamètre des vis , et ceci permet une grande latitude de mouvements .Pour peaufiner l'ajustage il y a entre la caisse et les charnières plusieurs cales , que tu places ou que tu enlèves . . |
| steve-movi | le 08/02/2011 à 09:51 Le problème c'est que cette fameuse platine mobile est déjà à fond. C'est déjà tôle contre tôle... |
| 911targa83 | le 08/02/2011 à 13:05 Je te parle de la platine qui est prisonnière de la caisse , si elle est au max , il y a un problème , as tu essayé de dévisser toutes les vis légèrement des deux charnières ,et pousser la porte vers l'intérieur si oui , il ne te reste plus qu'a démonter la porte (à deux c'est mieux) et tirer les trous des charnières , avec une petite queue de rat ou à la "Dremel" , pour les rendre oblongs . . |
| steve-movi | le 08/02/2011 à 13:44 Merci pour tes conseils ;)Je vais faire des photos ce soir des charnières ainsi que du décalage de la porte. Comme ça on sera sur de bien parler de la même chose |
| 911targa83 | le 08/02/2011 à 18:01 Tu vas voir sur mon blog cette photo , on distingue (pas trop) les fameux trous avec la contre plaque dont je te parlehttp://www.type911.org/blog/pics/blog_1444.jpg . |
| steve-movi | |
| 911targa83 | le 09/02/2011 à 07:44 Ou est le problème ????? tu veux quand même pas que nous venions te les dévisser tes plaques , quoi que pourquoi pas ????? T'inquiètes pas le matin je chine .. |
| DAB | |
| 911targa83 | le 09/02/2011 à 08:15 Dixit DABPour moi, question réglage pour rentrer la porte, il est au taquet! Si l'aile est trop rentrée , ça se voit de suite , sur l'espace aile capot !!!!! Sur ta petite flèche je pense qui lui reste encore un ou deux mm , peut être suffisants !! D’ailleurs on voit que les vis ont un jour été serré plus loin (marque sur le peinture). . |
| CHRIS16 | le 09/02/2011 à 09:30 En regardant l'alignement de l'aile et et de la porte, j'ai l'impression que le galbe de ton aile n'a pas l'air de suivre celui de la porte. Ce qui indiquerai une aile redressée . Mais c'est peut être un effet d'optique. |
| steve-movi | le 09/02/2011 à 09:40 Oui pour moi le réglage est au maxi ! Comme si ma porte était trop épaisse |
| NicolasH | le 09/02/2011 à 10:18 Déjà ton axe est en train de descendre..... c'est pas bon |
| edcaud | le 09/02/2011 à 10:31 mes axes sont positionnés pareil est-ce normal ? |
| Kermit | le 09/02/2011 à 11:09 Et une gache de porte trop rentrée, obligeant la porte de re-sortir vers l'avant?C'est possible?? |
| steve-movi | le 09/02/2011 à 11:46 Je sais pas si c'est possible mais ma porte est bien alignée côté aile... |
| steve-movi | le 09/02/2011 à 11:52 ce qui est le plus étrange c'est que les 2 portes ont à peu près le même décalage au niveau des charnières... Et les platines de charnières semblent rentrées à fond des 2 côtés |
| 911targa83 | le 09/02/2011 à 13:13 Dixit edcaudmes axes sont positionnés pareil est-ce normal ? C'est une astuce qui permet de les retirer plus facilement s'il le faut , si tu les barcelle à fond tu attrapes la tête plus difficilement au cas ou Pour notre ami sont ce bien des portes d'origines ??????? . |
| steve-movi | le 09/02/2011 à 13:15 Comment puis-je voir si les portes sont d'origine ? |
| DAB | le 09/02/2011 à 14:17 Dixit steve-moviComment puis-je voir si les portes sont d'origine ? Peut être en démontant un des bouchons à coté de la gâche, avec un peu de chance, la couleur serait différente! Message édité le 09/02/2011 |
