| dudu85 | le 08/02/2011 à 19:37 Bonjourdepuis qq temps ça fume de la roue AR droite et ça sent l'huile chaude mais pas tout le temps.En fait j'ai mis la voiture sur le pont et moteur tournant j'ai des gouttes d'huile qui tombent juste sur le pot d'échappement. Sur la 930 il s'agit du pot droit qui est au milieu de la voiture et qui part à gauche,juste sous le radiateur d'huile Les gouttes tombent des 2 écrous qui ferment le carter moteur. J'ai bien chercher une durite,un mano ou quoique ce soit qui fuit mais rien. Ne semble pas non plus venir du radiateur( plus en avant) Quelqu'un connait ça [img]http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/img-1699-medium,661a69bf1c4063879c1382bc6ab37b45.jpg.html] [img]http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/img-1700-medium,d5bbdf8a27bbee6dda8f97536c0453c6.jpg.html] [img]http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/img-1701-medium,9683fbd6ef908173767e29576d2a504b.jpg.html] Sur la premiére photo on voit le radiateur à droite et le boulon d'ou coule la goutte et la trace sur le pot Les 2 autres photos sont prisent de l'autre coté et montre l'autre boulon d'ou tombe aussi des gouttes Voila Avis aux spécialistes |
| cdrik915 | le 08/02/2011 à 19:39 Salut ,Ce sera pour toi soit les toriques du radiateur d'huile, soit la sonde de pression d'huile . A mon avis. Rien de bien grave en somme. Et tout ca au conditionnel ; n'etant absolument pas specialiste. Message édité le 08/02/2011 |
| DONCA | le 08/02/2011 à 19:46 tu mets quoi comme huile? |
| dudu85 | le 08/02/2011 à 19:58 de la 10w40 de marque la coquille je crois |
| cdrik915 | le 08/02/2011 à 20:17 Nan Donca , pas trop fluide. |
| DONCA | le 09/02/2011 à 09:34 Dixit cdrik915Nan Donca , pas trop fluide. je comprends mieux pourquoi je reve de tripous la nuit, Cdrik sort de mon esprit , tu lis dans mes pensées |
| Kermit | le 09/02/2011 à 09:47 Comme les deux copains du haut, rien de grave.Nettoyage à l'essence F de toutes les parties grasses, une fois propre tu la remets sur le pont et tu regarde si ça viens de la partie basse (joints de radiateur) ou du haut (sonde de pression et ou joint de thermostat d'huile). Message édité le 09/02/2011 |
| cdrik915 | le 09/02/2011 à 10:00 Dixit DONCADixit cdrik915Nan Donca , pas trop fluide. Ouiiiiiiii , c'est un miracle !!!! Je demande a etre beatifié de ce pas. Pour les tripous , prends "La Naucelloise". |
| DONCA | le 09/02/2011 à 10:47 Dixit cdrik915Dixit DONCADixit cdrik915Nan Donca , pas trop fluide. je sais sesais, j'étais pensonnaire a Naucelle |
| 930-69 | le 09/02/2011 à 11:11 capteur pression huilethermostat d'huile sur bloc moteur joint de reniflard tous ca sur le haut du moteur si tout ok alors joints du radiateur mais galere a faire moteur en place |
| cdrik915 | le 09/02/2011 à 12:45 Dixit DONCADixit cdrik915Dixit DONCADixit cdrik915Nan Donca , pas trop fluide. |
| 911targa83 | le 09/02/2011 à 13:19 Par ces temps qui courent , la goutte au nez est monnaie courante .De toutes façons il vaut mieux avoir la goutte que la courante . Comme les cops sonde de pression d'huile , Chian... à atteindre sur SC , sur Turbox ce doit être encore pire !!!!! . |
| xXx | le 09/02/2011 à 14:00 si c'est la sonde de pression d'huile, tu dois pouvoir passer ta main et sentir si c'est plein d'huile ou pas. |
| 930-69 | le 09/02/2011 à 14:40 en tous cas si tu vas voir la bas derriere change les trois joints (sonde,reniflard,thermostat) ca coute pas cher mais c'est difficile d'acces donc eviter de faire plusieur fois le boulot!!!! |
| dudu85 | le 09/02/2011 à 15:01 Merci les garsJ'ai essayé de regarder et passer une main sur le haut moteur mais l'acces est tres difficile sans retirer tout le système du filtre à air. A priori je ne voyais rien d'anormal mais ça vaudrait peut être le coup d'y jeter un coup d'oeil plus sérieux Y a t il un acces par les siéges arrieres ? |
| 911targa83 | le 09/02/2011 à 16:50 Ce fut le sujet d'un post récent , ou il était question de pratiquer une trappe de visite .Cette idée me turlupine , ce n'est pas sur qu'un de ces jours je ne sorte pas la scie sauteuse . . |
