Purge de liquide de frein
le 08/02/2011 à 19:37
Bonsoir, est-ce que les roues doivent être au sol pour faire la purge de liquide
En discutant, un ami m'a posé la question ce soir de savoir s'il y avait un compensateur asservi à la charge parce qu'il faut (ou faudrait) que les roues soient sur le sol pour purger.
Merci
le 08/02/2011 à 19:38
Non aucun interet
le 08/02/2011 à 20:34
non
le 08/02/2011 à 20:37
De mieux en mieux, comment faire si sa charrette est sur les roues
le 08/02/2011 à 20:50
Dixit FV911De mieux en mieux, comment faire si sa charrette est sur les roues
hein!?si la charette est sur les roues???
sur un 4 colonnes alors ,non?
Message édité le 08/02/2011
le 08/02/2011 à 21:08
frimeur! avec son pont à la maison !
le 08/02/2011 à 21:41
Merci
le 08/02/2011 à 23:04
Sur une 4L, oui, sur une 911, non!
PC
le 08/02/2011 à 23:17
+1 avec FV911
La question est plutôt farfelue....
Impossible d'atteindre les vis de purge si les roues sont en place !
le 09/02/2011 à 00:41
Dixit vogard122frimeur! avec son pont à la maison !
en + c'est un sujet qui m'intéresse fort , j'ai plaquettes et disques à monter et faudrait bien une purge du syst. complet pour faire la totale
Message édité le 09/02/2011
le 09/02/2011 à 08:46
Dixit fildemassSur une 4L, oui, sur une 911, non!
PC
C'est uniquement si le compensateur est asservi à la charge ou pas ?
le 09/02/2011 à 09:32
Dixit Philaw11
si tu passes chez moi on peut se faire tout ça en 2h
le 09/02/2011 à 16:57
Il n'y a pas de répartiteur de freins ou autre compensateur de hauteur en fonction de la charge sur nos autos Poil .
Il y a simplement deux circuits indépendants , un avant et un arrière .
Donc au sol ou en l'air ça n'a pas de conséquences .
le 09/02/2011 à 19:48
(clic)
Euh... et ça ?? pièce 12 page 166 sur le PET en PDF.
brake presure régulator
le 12/02/2011 à 11:47
Dixit 911targa83Il n'y a pas de répartiteur de freins ou autre compensateur de hauteur en fonction de la charge sur nos autos Poil .
...et un limiteur sur le circuit arrière qui agit comme un régulateur...
PC
le 12/02/2011 à 13:27
Avec des Cups on peut purger la voiture sur le sol à condition d'avoir des petites mains.
