Prise 12v hors service
le 08/02/2011 à 22:02
je dois changer ma prise 12v,quelqu'un peut-il m'expliquer la meilleure manière de procéder
le 08/02/2011 à 22:21
bonjour,
debranche la masse de la batterie
demontes ton autoradio, la prise 12v(allume sigar) est alors accessible.(coté droit)
debranche les files de ta prise.
devisses l'ecrou de la prise 12V a l'interieur du tableau de bord.
reste a remonter tout ça et rebrancher la batterie en dernier.
Message édité le 08/02/2011
le 09/02/2011 à 05:43
Merci pour ta réponse Targa76
le 09/02/2011 à 18:57
Problème,j'ai démonté mon autoradio,en effet la prise 12v se trouve juste au dessus côté droit,mais là pas d'accès aux files et à l'écrou,il y'a un cache qui n'a pas l'air d'être démontable.A mon avis on doit certainement y accéder par le capot avant en démontant la ventilation.
le 09/02/2011 à 19:53
alors essais de demonter ta grille de ventil coté interieur car si tu t'attaque au coté capot avant, ça va te prendre un certain temps.
le 09/02/2011 à 20:32
Dixit Steveke71Bonjour,
As tu trouve la prise allume cigare en remplacement ?
tu mets de "l'origine " genre chez la buse ou chez la rose, ou une prise allume cigare de chez Feu vert ou equivalent ?
apparement cette piece n'est pas facile a trouver, j'ai le emem probleme je voudrais changer la mienne , tout est rouille a l'interieur.
jean-luc
le 09/02/2011 à 22:15
Non,je vais d'abord essayer d'enlever l'ancienne et puis en trouver une "d'origine" ou bien chez un autre marchand.
Ca doit quand même bien se trouver!
le 10/02/2011 à 08:16
Dixit Steveke71As tu trouve la prise allume cigare en remplacement ?
Si tu trouve ou en acheter une , passe moi l'adresse em MP s'il te plait , chez nos vendeurs habituels, ca n'est pas disponible.
le 10/02/2011 à 10:42
ET un allume cigare ça se trouve ? (oui je sais: ON NE FUME PAS DANS UNE PORSCHE !)
le 10/02/2011 à 11:17
Dixit ZeichenET un allume cigare ça se trouve ? (oui je sais: ON NE FUME PAS DANS UNE PORSCHE !)
On fume pas, mais on peut vouloir brancher un GPS par example ou recharger un portable
le 10/02/2011 à 17:47
Dixit jspagnol
Ok,pas problème
le 10/02/2011 à 19:04
Dixit Targa76
j'ai essayé aussi mais j'ai du abandonné,j'ai passé un fin tournevis pour déclipser la grille mais pas moyen en plus j'ai vu quelques traces sur le cuir(je suis pas le seul à avoir essayé,l'ancien proprio surement.
le 10/02/2011 à 19:28
Dixit Steveke71
Dixit Targa76
il te reste donc le passage par le capot avant,
mais ce n'est pas une chose rapide.
il faut retirer tout le bloc de chauffage. par contre sur les 3L2 je ne connait pas la methode.(je l'ai fait sur mon 2l7)
garde quand même en tête que les cables de commande de chauffage se declips assez facilement du coté de la boite de chauffage.(le clips est sur la gaine du cable, puis tu inclines le cable pour le sortire de son support)
sois delicat avec les tubes souples car ça casse facilement si d'origine(+de 20ans)
